сервисные программы для ремонта аппаратов
maratДата: Четверг, 04.Мар.2010, 14:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 214
казань
недавно приходилось проводить регулировку КРД ОКО, с генератором эпсилон. так вот питерцы очень удобно все сделали. подключили ноутбук к разъему на пульте, запустили программу ps tools, и произвели необходимые настройки, и в принципе счет неплохой за это выставили. просто почему завел эту тему, я пытался поискать какое то упоминание о таких видах ремонта, но честно говоря не нашел ничего похожего, только вот что то про АБРИС, может на каких то аппаратах есть еще такие возможности, и может кто скинет сервисную программу на АБРИС. тоже может пригодиться.
evvenДата: Четверг, 04.Мар.2010, 14:37 | Сообщение # 2
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
Для Арбиса точнее его питающего optimus (скорее всего) программа есть, ее широкими возможностями может воспользоваться только обладатель hasp ключа для LPT. Простой же "смертный" может с помощью нее настроить параметры трубок(в узких пределах), адаптировать трубки, обновить ПО в случае его вылета, чего в принципе в большинстве случаев достаточно. Вот только добровольцев поделиться такими вещами не очень много...
Один раз удалось ее посмотреть и испытать, но скопировать не удалось....
Сообщение отредактировал evven - Четверг, 04.Мар.2010, 14:40
renmasterДата: Четверг, 04.Мар.2010, 15:15 | Сообщение # 3
у того же Электрона есть и программы для заливки конфигурации по питающим БОХУМ и частично ПРОВАРИО-50,-60.
evvenДата: Четверг, 04.Мар.2010, 15:30 | Сообщение # 4
г.Чита
Для Bochum даже в хранилище есть кажется, вместе документацией на флюорограф ФЦ-01 с питающим BOUCHUM
Сообщение отредактировал evven - Четверг, 04.Мар.2010, 15:31
proff1279omegaДата: Четверг, 04.Мар.2010, 18:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 217
Хорошая тема. Сервисные программы используются во многих аппаратах.Предлагаю всем у кого что есть -
поделиться. В некоторых аппаратах есть два варианта сервисного ремонта - либо с помощью ноутбука и
сервисной программой,либо с помощью имеющегося пульта управления.
Лично я добавил в хранилище APOLLO( G100RF).К этому генераторному( G100RF)также есть сервисная программа.
Постараюсь вскоре добавить в хранилище.
renmasterДата: Четверг, 04.Мар.2010, 18:43 | Сообщение # 6
чаще программы дублируют возможности зайти через сервис в самих питающих и в кодовом режиме считать теже ошибки и записать конфигурацию,
жаль что производитель не расширяет возможность более полной диагностики , а не тока до уровня блока или платы - ремонт все равно заключиться в замене , теже описания питающих невключают в себя описание по работе или хотя-бы ответственности за ту или иную операцию того или иного корпуса ( микросхемы ) - что сказываеться на цене ремонта , платы современных питающих по ценнику просто зашкаливают, особенно импортного производства
proff1279omegaДата: Четверг, 04.Мар.2010, 18:44 | Сообщение # 7
И ещё.Как говорят :к мёду хорошо бы и ложку.
Так и здесь :к программе хорошо бы и описание.
proff1279omegaДата: Четверг, 04.Мар.2010, 18:46 | Сообщение # 8
Согласен со словами:"платы современных питающих по ценнику просто зашкаливают, особенно импортного производства".
STarasДата: Четверг, 04.Мар.2010, 20:25 | Сообщение # 9
Согласен со всеми согласными со словами
Quote (proff1279omega)
- только надо добавить - "что в свою очередь очень благоприятно сказывается на стоимости ремонта" yes wink
prohozhiyДата: Пятница, 05.Мар.2010, 10:59 | Сообщение # 10
Вроде где-то валялась софтина (раритет-еще под DOS) для калибровки GE Prestige VH. Правда мы ей так ни разу и не попользовались.Если из башки не вылетит-на выходных постараюсь залить. И сразу встречно - ни у кого нет софта для генератора Emerix? Модель сейчас не вспомню(однофазный маленький гробик). Предшествинники с ее помощью боролись ошибками на высоких кВ.
sloniksДата: Суббота, 06.Мар.2010, 10:25 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 307
Вологда
Quote (prohozhiy)
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЧТО ОДНОФАЗНЫЙ...
Посмотри какой пульт, генераторное, выясни мощность питающего, тогда можно будет говорить дальше...
Если не знать как пользоваться таким софтом можно пожечь не только трубку, но и все питающее долбануть, так что лучше оговаривать как пользоваться софтом, а уж потом делиться будем.
prohozhiyДата: Суббота, 06.Мар.2010, 10:50 | Сообщение # 12
Quote (sloniks)
Чет я засомневался. Посмотрел схему-3 фазы, а в голове почему-то висит картинка с одной. :( Надо еще съездить посмотреть.
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
