Доброго времени суток. Сразу расскажу неисправность. При калибровке стола пауш 9 и 10 пункт инструкции, (Крайние точки передвижения с права и с лева), На дисплее не отображается цифровое значение перемещений, горит 0 метров и не происходит изменения. В 5 пункте (Центровка Буки) все работает. Тоесть и Энкодер и переменный резистор целые. Понимаю, что пауш глючный аппарат. Производил сброс до заводских установок и сброс до обнуления двух Е - промок. Эфекта о(((. Думаю, что сбой в программе. Если кто сталкивался подскажите.
Проверьте кабель что идет от энкодера в плату. Частенько выпадает из разъема. 9 и 10 пункт инструкции это передвижение буки или колонны? Активировать программу, чтобы побежали циферки, не забываете? )))
