Линейка КАРС для ПроСкан-2000
DenisMSДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 06:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 146
электромеханик по R-оборудования
Ситуация такая:
Когда делаешь холостой снимок , слева(в начале) виднеется тоненькая черная полоска по вертикале.
Ставишь объект и после снимка от этой полоске тянется чернота.
Причем ,чем плотней объект тем чернота дальше тянется.
Добавляешь условия чернота уменьшается , но совсем не уходит. Такое ощущение ,что линейка позже начинает работать , а некоторые ее сигменты( пиксели) совсем запаздывают.
Кто сталкивался с подобным, подскажите, а то уже пол аппарата перетрясли. Разве, что до линейки не добрались. Проверить не где и схем с описанием нет. nea
proff1279omegaДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 11:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 217
Хотелось бы услышать решение этой проблемы.В своё время у нас была такая же проблема.Но я
был в отпуске когда кто-то отремонтировал.Что было сделано не знаю.
Предположительно надо проверить : кабель между линейкой и компьютером,напряжения питания линейки,
юстировку щели.
renmasterДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 13:06 | Сообщение # 3
DenisMS, на производителя выходить не пытались насчет документации? КАРС выпускают в Новосибирске
ООО предприятие «МЕДТЕХ»
630090, Россия, Новосибирск, пр. Коптюга, 1
Тел./факс: +7 (383) 330-17-77
E-mail: info@medtek.ru , www.medtek.ru
и есть ли возможность сделать холостой снимок без подачи высокого - проверить только считывание с самого детектора? ( на некоторых флюшках есть возможность проведения так называемого темнового снимка и структура похожа как ткань под микроскопом, при этом однородна по всему кадру )
DenisMSДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 14:11 | Сообщение # 4
С настройками и юстировкой всё в порядке, питание в норме, кабель тоже.
С производителем пока не пробывал связываться( скорее всего скажут отправляйте починим).
У данной линейки не видел чтение темнового тока( все настройки излазил).
renmasterДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 14:58 | Сообщение # 5
В рентгеновских детекторах ЛДР-2000, ЛДР-4000 производства Предприятия «Медтех» г.Новосибирск используется непрямое преобразование интенсивности рентгеновского пучка в электрический сигнал. Падающее излучение сначала преобразуется в видимый свет в слое люминофора, затем полученный свет регистрируется полупроводниковой матрицей фотоприемников. статья о детектарах
- один из вариантов имеет место засветки на линейке, визуальный осмотр криминального не чего не дал ?
prohozhiyДата: Понедельник, 08.Мар.2010, 00:30 | Сообщение # 6
Не знаю конечно, может поможет.
Ковырялся однажды с орловской флюхой "Взгляд орла", рентгенпромовской. Сканирующая, только вертикально.Предистория : оборвало трос, сместился излучатель.
Процесс : пока не выставили колиматоры (там их было три, если память не врет, два на излучателе, один уже перед кабиной), картинка не пошла. Сначала одна сторона темнила (один из колиматоров развернут и режет край), потом один край полосил (пациенты пузом продавили стенку, она цепляла за приемник (в итоге микрорывки на большом плече и приемник то ловит ИИ, то нет). Но нам было проще : была софтина, которая графически отображала сколько излучения на приемнике (как называлась - не помню). В итоге все поймали - лекари довольны.
По поводу связи черноты и плотности - это после обработки фильтрами такое? Если да, то они скорее всего и виноваты. Части картинки нет, фильтры об этом не знают пытаются вытянуть ее по среднему (темное поле продлевается дальше), а если добавить условия - ИИ больше и фильтрам вытягивать приходится меньше.
Математика конечно рулит, но я бы проверил колиматоры (имхо,врядли он там один).
DenisMSДата: Понедельник, 08.Мар.2010, 09:00 | Сообщение # 7
Вскрывать линейку пока не стали, отправили запрос производителю.
Quote (renmaster)
Я так себе примерно и представлял. Возможно , что линейка включается с задержкой и не успевает набрать в себя достаточно света для фотоприемников.
Во всяком случаи будем ждать вердикта изготовителя, да и аппарат далеко находится , что-бы часто ездить туда.
Вскрывали блок сопряжения с линейкой , там много подстроичников , может изготовитель даст комментарии.
mail1
DenisMSДата: Понедельник, 08.Мар.2010, 09:14 | Сообщение # 8
Quote (prohozhiy)
Там щелевая диафрагма и она не регулируется ,а линейка юстирована хорошо, так,что рентген летит как надо и куда надо. Дело в другом. На этом аппарате линейку меняли 2 года назад . Там совсем были горизонтальные толстые полосы. И Новосибирск прислал якобы новую линейку( при вскрытии блока сопряжения на плате стоит штамп ОТК 2001 года). Боюсь как-бы эта ситуация не была предзнаменованием скоропостижной кончины линейки, больница офигеет от счетов. ireful
renmasterДата: Понедельник, 08.Мар.2010, 11:14 | Сообщение # 9
DenisMS, а проверить линейку на другом аппарате или блоки которые участвуют в работе не прикидывали?
DenisMSДата: Понедельник, 08.Мар.2010, 14:18 | Сообщение # 10
Этот аппарат у нас в области почти один , др. уже переделали на рентгенпромавские линейки, вернее есть один еще живой , но он находится на др. конце области. Да и не дадут нам такие эксперементы делать. ireful
komarДата: Понедельник, 08.Мар.2010, 17:24 | Сообщение # 11
А позвонить разработчикам? Там вполне нормальные,адекватные,я бы даже сказал доброжелательные мужики!Всё таки их помощь на порядок будет быстрее и эфективнее!
proff1279omegaДата: Понедельник, 08.Мар.2010, 18:02 | Сообщение # 12
Нашел инструкцию,может поможет.
Программа XRay должна быть на компьютере.
_____XRAY.rar (25.2 Kb)
DenisMSДата: Понедельник, 08.Мар.2010, 20:15 | Сообщение # 13
Quote (proff1279omega)
Что даёт эта прога?
proff1279omegaДата: Понедельник, 08.Мар.2010, 20:24 | Сообщение # 14
Эта программа калибровки линейки(детектора).
proff1279omegaДата: Понедельник, 08.Мар.2010, 20:32 | Сообщение # 15
Если у вас стоит программа Проскан версии 2.8 ,то там нет в настройках режима калибровки детектора.
В поздних версиях этот режим есть.
DenisMSДата: Понедельник, 08.Мар.2010, 20:53 | Сообщение # 16
Стоит прога 2.13 , хотел привязать 3.2.1.0 не захотела работать линейка.
Я чего-то такое помню, но видемо не разобрался как правильно ею пользоваться и посути , что она нам даст. Уже неоднократно пробывали калибровать , всё без толку. nea
proff1279omegaДата: Понедельник, 08.Мар.2010, 21:04 | Сообщение # 17
Попробуйте разобраться и интересно узнать о результатах.Как я ранее сообщал в своё время у нас была такая же проблема.Мы проверяли силовую часть,питание,кабели,юстировку трубки(механическую),ничего не получалось.
renmasterДата: Понедельник, 08.Мар.2010, 21:21 | Сообщение # 18
Quote (DenisMS)
причина переделки ?
DenisMSДата: Вторник, 09.Мар.2010, 09:32 | Сообщение # 19
Quote (renmaster)
причина переделки ?
Партнерские отношения, упрощенные настройки, быстрая тех. поддежка.
renmasterДата: Вторник, 09.Мар.2010, 17:40 | Сообщение # 20
Quote (DenisMS)
что мешает пойти по тому-же пути?
DenisMSДата: Вторник, 09.Мар.2010, 20:25 | Сообщение # 21
Заморочки руководства.Просканов с Рентгепромовской линейкой у нас в облости более 30, а КАРС 1-2, да и устаревшая конструкция. mail1
1. greaful[21.Янв.2025]
2. yasasha[20.Янв.2025]
3. viktor819112[20.Янв.2025]
4. metrolog-msk[20.Янв.2025]
5. bezra[20.Янв.2025]
7. Pirs50000[19.Янв.2025]
8. blitz[19.Янв.2025]
9. rekall49[19.Янв.2025]
10. vovich91[18.Янв.2025]
