Доброго времени суток. на флюорографе 12Ф7 с навешанной камерой "ПОНИ" при снимке нет изображения на экране компьютера. При этом сам снимок проходит успешно, накал в трубке имеется. Плата камеры "ПОНИ" имеет единственный разъем типа LPT (IEEE 1284), соединенный с платой в компьютере напрямую без посредников, также имеется разъем для дозиметра, но он не используется. На плате камеры питание есть, горит один красный светодиод. Однако при снимке изображения нет. Подскажите кто встречался с такой проблемой? Как ее можно решить?
