Флюорограф 12Ф7 с камерой "ПОНИ"
dj_san_Дата: Среда, 27.Авг.2014, 00:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Доброго времени суток. на флюорографе 12Ф7 с навешанной камерой "ПОНИ" при снимке нет изображения на экране компьютера. При этом сам снимок проходит успешно, накал в трубке имеется. Плата камеры "ПОНИ" имеет единственный разъем типа LPT (IEEE 1284), соединенный с платой в компьютере напрямую без посредников, также имеется разъем для дозиметра, но он не используется. На плате камеры питание есть, горит один красный светодиод. Однако при снимке изображения нет.
Подскажите кто встречался с такой проблемой? Как ее можно решить?
marfa-555Дата: Среда, 27.Авг.2014, 10:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 155
рентгентехник
http://www.poni.ru/camera.php
Попробуй по этой ссылки пройти может что узнаешь Производитель.
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
