Это о чем? На этом аппарате 3 рабочих места. Две рентгеновские трубки. На каждой трубке по два фокуса. Два независимых режима рентгеноскопия и рентгенография. Причем одновременно они работать не могут. Так и что и где у вас бледное.
Доброе время суток! Полностью согласен с коллегами!Прежде всего конечно,нужно определиться- сколько-же все-таки отработала данная трубка на 2,3 рабочих местах ( ресурс трубки 14-30БД10-150 составляет : минимальная наработка в любом из режимов: - в режиме снимков 30 000 включений ( по 15 000 вкл. на каждом фокусном пятне). Конечно,трубка работает намного дольше,но это зависит от многих критериев. И кроме того мощность дозы R-трубки подразделяется на пять периодов: 1.приработка R -трубки (в этот период происходит небольшое понижение мощности дозы) 2.эксплуатация R-трубки ( трубка выходит на режим соответствующий 80% мощности) в этот период определяются базовые значения 3.частичная потеря эмиссии (в этот период происходит понижение мощности) 4.промежуточный период ( мощность резко повышается до 95-100 % от номинальных значений) 5.полная потеря эмиссии ( мощность удерживается какое-то время на номинальных значениях и далее происходит резкое падение мощности дозы) Поэтому желательно знать какой срок данная трубка отработала,а дальше уже можно поковыряться и в настройках данного аппарата,
Дата: Понедельник, 08.Дек.2014, 18:25 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 146
Вы тут советами помогаете, а автор zahar25 затих - ни каких подробностей.....У меня были айболиты - дак они меня пытали почему у них при скопии всё хорошо видно, а когда с такими же уставками делают снимок -он перебит (чёрный)!!!! Вот и тут может что с руками? Какие Уставки????
Вопрос поставлен некорректно. Общих уставок у скопии и снимка только одна - величина анодного напряжения. Остальные: величина анодного тока и время экспозиции ничего общего между собой не имеют.
Дата: Четверг, 11.Дек.2014, 11:29 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 382
В корне не правильно!!! У РУМ-20 на скопию и снимок киловольтаж устанавливается раздельно. Допустим, можешь смотреть скопию 80 Кв и 1 мА, а снимок поставить 100 Кв - 0,2 с. - 100 мА
Дата: Суббота, 13.Дек.2014, 20:00 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 375
Жжоте, господа! Куда ТС пропал? Судя по всему, не очень крупный специалист: 1986 г.р. Это было его второе сообщение на форуме, а первое: ошибка насоса глюкозник SuperGLeasy. Не заморачивайтесь понапрасну.
как и чем отремонтировать плату секундной задержки
Так как схема секундной задержки была "любимым" объектом рационализаторов и за годы выпуска РУМ-20 менялась, то сначала надо разобраться с её схемой. Когда будет понимание работы схемы, появится понимание, что неправильно работает и требует замены.
