Ренекс-флюоро
uriuriДата: Пятница, 29.Авг.2014, 12:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 38
Улан-Удэ
может кто-нибудь поделиться схемой на данный аппарат? Из хранилища не получается выкачать - сервер гоняет по рекламам и все. Можно на почту 6332579@mail.ru
Проблема в том, что при включении подъемники излучателя и приемника двигаются самопроизвольно вверх, потом вниз, пока аппарат не выключишь. Неисправность проявилась после того, как отсоединили кнопки управления (автомобильные) для диагностики. Не посмотрели, как были подключены:(. Схемы не было под руками.
Но самая главная неисправность - полосы на правой части снимка. Под полосами грудная клетка видна. Снимок что-то не получается открыть и выложить. Может кто что подскажет?
navesДата: Пятница, 29.Авг.2014, 13:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
http://www.medteh.info/forum/33-1717-145089-16-1405611911
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
