КРД "Vision"
fisherДата: Понедельник, 01.Сен.2014, 20:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Кудымкар
Началось стого что стол стоит никто его не трогает, стала вылазить ошибка 201. Решили поменять потенциометр, ошибка осталась и стала вылазить еще и 207.
speshlistДата: Вторник, 02.Сен.2014, 15:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
напряжение на этом потенциометре меряли? потенциометр тот заменили(tilt)? может провод обрывается? пишите подробней, если просите помочь, не заставляйте нас самих лезть в инструкцию, чтобы понять что вы именно заменили.
fisherДата: Среда, 03.Сен.2014, 15:49 | Сообщение # 3
Кудымкар
201 ошибка означает-Потенциометр наклона перемещается, но движение управления не активизировано . Заменили потенциометр наклона.
speshlistДата: Четверг, 04.Сен.2014, 09:53 | Сообщение # 4
Вологда
У этого потенциометра общие питания с ещё несколькими, проверьте их +4V и 0V, стабильно ли напряжение в средней точке? дальше меряйте на операционнике N5 на плате A1, раз схема у Вас есть.
Как часто возникает ошибка? Есть ли возможность ее стабильно наблюдать при диагностике?
Удачи!
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
