Дата: Воскресенье, 28.Сен.2014, 12:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 104
инженер тех. центра
При включении аппарата не загружается питающее , на пульте питающего пишет : проверка памяти и одновременно появляется и мигает на этом же мониторе: ошибка сообщения. И всё ,грустно. Помогите.
Дата: Воскресенье, 28.Сен.2014, 19:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 318
красноярск
заменить батарейки в питающем и пульте,после этого перевести дип переключатель по моему первый \см мануал\ на плате мозгов в питающем! все сброситься на заводские установки,далее в исходное положение дип потом прописываешь конфигурацию и калибруешь , может слететь орган автоматика тогда через утилиту генваровскую нужно прописать этот файл, хотя и без неё вседолжно заработать! 586
Дата: Понедельник, 29.Сен.2014, 11:17 | Сообщение # 4
Киров (Вятка)
Уважаемый val1966, вы не правы. Все не так уж и грустно. За час можно все восстановить. У вас есть еще такие аппараты? Скопируйте файл конфигурации, затем после сброса на заводские установки "залейте" его в генератор, перекалибруйте. И ВСЕ! Расписать подробнее или справитесь?
val1966, Вам надо будет подготовиться. Нужны: 1. Ноут с COM портом (вряд ли найдете) тогда переходник USB-COM. Если будете покупать, то берите подороже и получше. Я однажды попытался экономить. Купил барахло, которое не работает. 2. Нуль- модемный кабель (можно самому сделать за полчаса) 3.Утиллиту Genware. (Наверно на сайте есть, на крайний случай могу поделиться) 4. Вышлите в личку адрес ваш E-MAIL. Разговор скорее всего получится длинный.
Нота с комом есть (им калибровал ТОР 650 и др.). Кабель тоже естественно есть. Утилиты Genware есть разные. kz_a@mail.ru ,если можно Ваш тел. и время когда звонить (я работаю в Красноярске) если есть вибер то можно по нему, что бы вам по роумингу..... Спасибо.
