На APOLLO не загружается питающее G100.
val1966Дата: Воскресенье, 28.Сен.2014, 12:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 104
инженер тех. центра
При включении аппарата не загружается питающее , на пульте питающего пишет : проверка памяти и одновременно появляется и мигает на этом же мониторе: ошибка сообщения.
И всё ,грустно. Помогите.
bespalnik72Дата: Воскресенье, 28.Сен.2014, 19:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 318
красноярск
заменить батарейки в питающем и пульте,после этого перевести дип переключатель по моему первый \см мануал\ на плате мозгов в питающем! все сброситься на заводские установки,далее в исходное положение дип потом прописываешь конфигурацию и калибруешь , может слететь орган автоматика тогда через утилиту генваровскую нужно прописать этот файл, хотя и без неё вседолжно заработать!
586
val1966Дата: Понедельник, 29.Сен.2014, 05:48 | Сообщение # 3
инженер тех. центра
Спасибо, много и грустно.
pnpДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 11:17 | Сообщение # 4
Киров (Вятка)
Уважаемый val1966, вы не правы. Все не так уж и грустно. За час можно все восстановить. У вас есть еще такие аппараты? Скопируйте файл конфигурации, затем после сброса на заводские установки "залейте" его в генератор, перекалибруйте. И ВСЕ!
Расписать подробнее или справитесь?
petroveechДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 18:25 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1072
Иженер
Предохранители проверте в питающем. Как ни смешно но так.
val1966Дата: Вторник, 30.Сен.2014, 04:14 | Сообщение # 6
инженер тех. центра
Предохранители проверил.
Опишите пожалуйста. Эту процедуру полностью ни делал.
val1966Дата: Вторник, 30.Сен.2014, 04:15 | Сообщение # 7
инженер тех. центра
Такие аппараты есть.
Буду очень благодарен.
pnpДата: Вторник, 30.Сен.2014, 08:58 | Сообщение # 8
Киров (Вятка)
val1966, Вам надо будет подготовиться.
Нужны:
1. Ноут с COM портом (вряд ли найдете) тогда переходник USB-COM. Если будете покупать, то берите подороже и получше. Я однажды попытался экономить. Купил барахло, которое не работает.
2. Нуль- модемный кабель (можно самому сделать за полчаса)
3.Утиллиту Genware. (Наверно на сайте есть, на крайний случай могу поделиться)
4. Вышлите в личку адрес ваш E-MAIL. Разговор скорее всего получится длинный. yes
val1966Дата: Вторник, 30.Сен.2014, 10:00 | Сообщение # 9
инженер тех. центра
Нота с комом есть (им калибровал ТОР 650 и др.).
Кабель тоже естественно есть.
Утилиты Genware есть разные.
kz_a@mail.ru ,если можно Ваш тел. и время когда звонить (я работаю в Красноярске) если есть вибер то можно по нему, что бы вам по роумингу.....
pnpДата: Вторник, 30.Сен.2014, 22:13 | Сообщение # 10
Киров (Вятка)
val1966, письмо отправил, найдёмся.
Сообщение отредактировал pnp - Среда, 01.Окт.2014, 20:45
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
