ПроСкан-2000
SvokДата: Среда, 01.Окт.2014, 11:36 | Сообщение # 1
Лаборант
Томари
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
1. снимки делаться на одной машине потом через экспорт переносятся на другую машину, там описываются.
2. описанные снимки нужно вернуть на первую машину в описанном состоянии. но когда скидываешь их через импорт программа не заменяет неописанными снимки описанными а добавляет как новые... :( и получается на одного пациента выходит 2 снимка 1описаный и 2 неописанный
Ка сделать что бы программа заменяла снимок или просто добавляла описание врача.
п.с. если не понятно описал проблему спрашивайте отвечу на все вопросы.
Помогу чем смогу )
speshlistДата: Среда, 01.Окт.2014, 13:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Не понятно - сеть есть или нет(в том виде как была при монтаже)? что имеете в виду говоря "через экспорт" Первая машина лаборант, вторая доктор?
Если делать через импорт/экспорт то так и будет, не проще ли сделать так чтобы работало как должно по замыслу разработчика?
Судя по всему у вас у каждой "машины" своя база, а они должны работать с одной. Какой год выпуска аппарата? База хранится на диске P:("башня" WD)?
SvokДата: Среда, 01.Окт.2014, 13:35 | Сообщение # 3
Лаборант
Томари
сети нет компьютеры стоят в разных местах. я через экспорт снимков на флешку скидываю снимки для описания и так же мне их возвращают
Помогу чем смогу )
SvokДата: Среда, 01.Окт.2014, 13:37 | Сообщение # 4
Лаборант
Томари
ренгенолог не может приходить и описывать на месте она на своем компьютере описывает и возвращает снимки.
Помогу чем смогу )
speshlistДата: Среда, 01.Окт.2014, 14:37 | Сообщение # 5
Вологда
Понятно, тогда у Вас действительно две базы и остается только извращаться. Попробуйте просто снимок в папке P:pictures поменять описанный на неописанный, только перед этим старый сохраните(хотя он у Вас уже на флешке должен быть сохранен). Надо такой вариант проверить.
Это не удобно, но в саму базу никак не залезть.
SvokДата: Среда, 01.Окт.2014, 15:24 | Сообщение # 6
Лаборант
Томари
ок. спасибо. будим извращаться ))
Помогу чем смогу )
petroveechДата: Четверг, 02.Окт.2014, 07:19 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1072
Иженер
А так не проще?
53_____.pdf (165.5 Kb)
FAINTДата: Вторник, 07.Окт.2014, 15:47 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 146
Какой утилитой запускается работа с базой данных (ПроСкан v 3.5.0.1)что бы перевести в транспортное состояние?
bevДата: Среда, 08.Окт.2014, 08:20 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 34
Утилита для работы с БД.
Пуск/Все программы/ПроСкан 3-5-0-1/Утилита для работы с БД.
Будет типа передвижка,только не забудь изменить настройки программы на передвижку.
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
