Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. 1. снимки делаться на одной машине потом через экспорт переносятся на другую машину, там описываются. 2. описанные снимки нужно вернуть на первую машину в описанном состоянии. но когда скидываешь их через импорт программа не заменяет неописанными снимки описанными а добавляет как новые... :( и получается на одного пациента выходит 2 снимка 1описаный и 2 неописанный
Ка сделать что бы программа заменяла снимок или просто добавляла описание врача.
п.с. если не понятно описал проблему спрашивайте отвечу на все вопросы. Помогу чем смогу )
Не понятно - сеть есть или нет(в том виде как была при монтаже)? что имеете в виду говоря "через экспорт" Первая машина лаборант, вторая доктор? Если делать через импорт/экспорт то так и будет, не проще ли сделать так чтобы работало как должно по замыслу разработчика? Судя по всему у вас у каждой "машины" своя база, а они должны работать с одной. Какой год выпуска аппарата? База хранится на диске P:("башня" WD)?
сети нет компьютеры стоят в разных местах. я через экспорт снимков на флешку скидываю снимки для описания и так же мне их возвращают Помогу чем смогу )
Понятно, тогда у Вас действительно две базы и остается только извращаться. Попробуйте просто снимок в папке P:pictures поменять описанный на неописанный, только перед этим старый сохраните(хотя он у Вас уже на флешке должен быть сохранен). Надо такой вариант проверить. Это не удобно, но в саму базу никак не залезть.
