Комплекс 2003 года выпуска. Генератор при попытке сделать снимок выбрасывает ошибку Error 112 (перекос напряжения). Из неполных схем нашел схему блока ключей, в которой измеряется этот параметр. При измерении напряжения на DD1\3 и DD1\4 есть по 8V, а это я так думаю норма. Дальше сигнал поступает на разъем Х1 , но схемы следующего блока (наверное, плата контролера) нет. Помогите хотя бы схемами. Леонид. 5469548
Дата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 14:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 225
волгоград
Леонид, проверь, не соединен ли у тебя в шкафу провод заземления и нулевой провод сети. Если соединен, сними перемычку. А если нет- соедини. При плохой сети бывает такая проблема. Но вот не помню, то ли я ставил перемычку, то ли наоборот убирал.И кстати, зачем уж так то писать- помогите хотя бы схемами. Форум далек от политики, обязательно поможем. И фото желательно, прямо стрелочкой нарисуем, какую деталь проверить.
Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 14:08 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 109
2. Ошибка 112 и 113 – процессор получает информацию о том, что симметрия высокого напряжения анода и катода нарушена.
При работе (в режиме рентгенографии ) необходимо контролировать симметрию высокого напряжения анода и катода рентгеновской трубки. К аппаратным средствам контроля относится цепь, следящая за симметрией высокого напряжения, которая расположена на плате управления. Напряжение анода и катода поступают на вход усилителя рассогласования и далее на компараторы ошибок. Если напряжение на аноде и катоде рентгеновской трубки отличается более, чем на 10% появляется сигнал ошибки на триггере ошибки и работа силового инвертора блокируется. Одновременно происходит запись аварийного сигнала в регистр, что позволяет проанализировать причину аварии. Сигнал о наличии аварии поступает на ЦП, который выводит сообщение об ошибке. Ошибка 112 появляется, если Ua больше Uk на 15kV. Ошибка 113 появляется, если Uk больше Ua на 15kV. Ошибка проверяется во время снимка.
2.1. Причины неисправности
2.1.1 Неправильная работа цепей контроля. 2.1.2 Пробой бака (не симметрия). 2.1.3 Разброс (не симметрия) номиналов элементов высоковольтного генератора в моноблоке. 2.1.4 Пробой рентгеновской трубки. 2.2 Способы устранения
Zinet, у модераторов на пальцах мозоли, всё время печатают -ПИШИТЕ СОСТАВ РДК Так как есть варианты комплектации - http://eg-medical-certification.ru/40014-k....ah.html
Состав уточняю. Пока 2х местный Ренекс авто, прошивка Гелиос 88. 5469548
