12ф9
ZOPIKДата: Вторник, 21.Окт.2014, 13:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Добрый день! На аппарате 12ф9 с камерой кф400, со стеклопластиковой кабиной, не работает пульт ДУ. В остальном аппарат полностью функционирует. Как его проверить на работоспособность или в чем там еще может быть дело??? Есть там еще плата приемника, но еще ее не снимал, сначало с пультом надо разобраться
medplusДата: Вторник, 21.Окт.2014, 19:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 305
специалист
Орёл
"живые"-ли в нём батарейки?
FAINTДата: Четверг, 23.Окт.2014, 18:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 146
Внутри аппарата часто забывают подключить разъем питания платы приёмника (та что с проводком вместо антены).Если раньше всё работало то проверить пульт...Свечение светодиода можно увидеть при помощи камеры на сотовом телефоне . biggrin
ZOPIKДата: Четверг, 23.Окт.2014, 19:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Спасибо конечно, батарейки это в первую очередь проверяю! Пуль там с радиопередатчиком, а ИК проверить и школьник умеет.
ПО существу: плата была подключена, аппарат раньше реагировал на пульт. Пробовал проверить пуль осциллографом, на антенне нет ничего... Видимо он вышел из строя
FAINTДата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 20:49 | Сообщение # 5
Прошу прощения за ошибку допущенную по поводу пульта! Конечно же там по радиоканалу...
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
