Проверка КЭП после монтажа
georgiykazДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 15:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
Уважаемые коллеги, сообщите пожалуйста при монтаже дентальников в Росссим требуется проверять ток анода,напряжение КВ,время экспозиции и mas.
Есди надо проводить такие измерения , то необходимо иметь спец.средства измерения.
Этот прибор купить можно нет проблем. но он должен быть сертифицирован или т.к проверяешь для внутреннего учета нет необходимости покупать именно сертифицированный прибор ? Как у Вас обстоят дела на местах.
Пока меня интересуют только дентальники.
SanSanichДата: Среда, 26.Ноя.2014, 09:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 58
Инженер - испытатель
Майский
Согласно требованиям СанПин (п.8.9 - 8.12) контроль эксплуатационных параметров проводится учреждениями,аккредитованными в установленном порядке ..... . И посмотрите приложение №7 к СанПину. Цитировать все нет смысла. Я уже сталкивался когда новый аппарат не прошел КЭП и у больнички были проблемы.
SanSanichДата: Среда, 26.Ноя.2014, 09:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 58
Майский
Добавлю. В приложении №10 к СанПину перечень параметров подлежащих контролю.
georgiykazДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 07:37 | Сообщение # 4
Инженер ЭМА
Алматы
А Sirona на Heliodent plus в инструкции по обслуживанию прямо расписывает что должен сделать техник после монтажа аппарата.
В том числе заполнить проверочный акт . где надо померить
ток трубки- мультиметром 7ма +- 1.4ма
напряжение 60кв
время экспозиции
Вот и неясно чем это мерить ? Логично же что бы техник знал и умел проверять то что рекомендовано заводом изготовителем.
А то что раз или для дентальников один раз в два года делают поверители их гос.стандарта или СЭС это они свой хлеб отрабатывают.
SanSanichДата: Пятница, 28.Ноя.2014, 13:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 58
Майский
Придется Вам коллеги покупать УНФОРС.
vadmorozДата: Воскресенье, 30.Ноя.2014, 19:29 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 217
georgiykaz, успокойся и не верь байкам севкаврентгена при монтаже качество КЭП гарантирует завод-изготовитель
МастерБакуДата: Воскресенье, 30.Ноя.2014, 20:24 | Сообщение # 7
Вся бюрократия идёт с России. mad спасает пока то что наши высшие чиновники плохо понимают по русски и не любят читать. Но есть ещё переводчики , и им надо хлеб отрабатывать. diablo
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 30.Ноя.2014, 20:29
georgiykazДата: Понедельник, 01.Дек.2014, 18:56 | Сообщение # 8
Инженер ЭМА
Алматы
Нашел в санитарных требованиях №308 фразу , что после монтажа (установки) нового оборудования проверяется КЭП ,но только организацией имеющей на это лицензию.
Потом только через три года проверяется (для дентальников)
Вообщем то у нас практически все повторяют что и в Росссии, но с небольшими изменениями.
НРБ99 уже не пляшет.
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
