PACS
anton26Дата: Понедельник, 08.Дек.2014, 07:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 375
Имеется: два флюорографа Ренекс. Софт 3.6... и 3.9... Флюорограф Проскан-2000. Все это добро стоит в поликлинике. Снимки с Ренексов печатают на бумагу. В стационаре эти снимки не принимают и отправляют на повторную флюорографию. Уже в стационаре. Ну, не всех, конечно. А интересных пациентов. В общем, было бы неплохо смотреть снимки на компе в стационаре. Эскулапы проели мне по этому поводу плешь и я решил объединить флюшки в одну сеть и печатать на пленку с принтера, который шел в комплекте с Просканом. Был еще вариант поставить программу XRAY в стационаре. Но мне такой вариант не понравился. Раньше один Ренекс был в общей сети. Так на компе в регистратуре завелись вирусы. Да такую деятельность развернули, что хаб стал тупить и снимки передавались врачу через раз. Поэтому сейчас три флюшки обитают в одной сети, но с общебольничной сетью не звязаны. На пленочку печатают когда надо и эскулапы временно от меня отстали.
Но гложет меня мысль довести до ума все это дело. Поставить PACS и туда сливать снимки с флюшек. Его подключить к больничной сети и тогда уже пускай смотрят снимки откуда им захочется. Понимаю, проект амбициозный. Лучше бы доверить все профессионалам но непонятно какая выйдет сумма и даст ли больница денег. Может быть есть бесплатные проекты в этой области?
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 07:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11274
http://habrahabr.ru/post/193134/ вообще в нете про это много иформации. если есть время , желание и интерес думаю это сделать легко.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 08.Дек.2014, 07:23
navesДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 16:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1062
Conquest бесплатный, сервер можно собрать из чего попало
http://www.medteh.info/forum/57-4668-151651-16-1415861401
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 08.Дек.2014, 16:16
anton26Дата: Понедельник, 08.Дек.2014, 16:49 | Сообщение # 4
На хабре статью читал. Не все понял. А про conquest реально расписано. И как я проглядел?))) Спасибо! Буду пробовать.
mcfire777Дата: Пятница, 19.Авг.2016, 13:18 | Сообщение # 5
Программист
Сочи
DCM4CHEE - классный бесплатный PACS
Советую
rentgeniusДата: Среда, 29.Июл.2020, 11:18 | Сообщение # 6
Коллеги, мы решили вопрос с ЦАМИ и ОДИИ в СПб ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника №9".
У нас 5 рентгенологических аппаратов (3 КТ и 2 прицельных) разных производителей (Sirona, Kavo) подключены к Pacs-серверу и интегрированы с МИС.
Направления из МИС передаются на аппараты.
Врачи открывают любое 2D и 3D исследование прямо из МИС в едином просмотровщике. Есть несколько вариантов просмотровщиков.
Получается очень удобно для врачей и рентгенлаборантов!
Будем рады посотрудничать и помочь развить рентгенологическую службу.
Готовы подъехать со специалистом и продемонстрировать наши успехи!
http://rentgenius.spb.ru/
Tim0nikДата: Понедельник, 14.Дек.2020, 19:54 | Сообщение # 7
Инженер (начинающий)
Собрал на конквесте себе пакс, но сволота, исследований за 15000 тупит, базу поменял на mysql, тупит. Не принимает исследования, пропускает иногда... бяда. Каким можно заменить?
navesДата: Понедельник, 14.Дек.2020, 22:24 | Сообщение # 8
Вы что-то делаете не так. Выбросьте свой сервер, и купите нормальный.
http://www.medteh.info/forum/57-4668-242358-16-1593806224
50 млн файлов. 30 тыс исследований в год.
в другой базе, где МРТ и КТ, используется MS SQL
Код
YEAR        studies_total    avg_images    img_total
2016        13        1    14
2017        676         2    1353
2018        1146         918    1052090
2019        3430         1491    5115481
2020        10590    1367    14478979
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 14.Дек.2020, 22:28
KuzmaДата: Среда, 16.Дек.2020, 20:38 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 265
Харьков
naves, какой сервер Вы считаете "нормальным"? :)
Сервер понятен. ОС, железо?
navesДата: Среда, 16.Дек.2020, 21:06 | Сообщение # 10
Не видя вашей конфигурации, я могу только предполагать.
Либо проблемы с железом, медленные диски, мало памяти, дохлый процессор типа atom 1,7GHz, сеть 10мбит half-duplex в глючном свиче.
Либо проблемы с софтом, какая-та версия билда сервера с багом, некорректные настройки БД, ОС.
Все что угодно, вот это все нужно диагностировать.
Обычно conquest просто работает, и есть не просит.
Можете попробовать Orthanc, но в свете вышеуказанного врядли это поможет.
Любой, у которого скорость чтения/записи на диски больше 100МБайт/сек
Для задач конвеста достаточно памяти 4Гб, если использовать MySQL, да и то, там надо лезть в настройки СУБД, чтобы она использовала всю память.
Сообщение отредактировал naves - Среда, 16.Дек.2020, 21:13
1. Аппарат высокоимпульс...[yblod5 (02.Окт.2024)]
2. Источники бесперебойн...[ASPMaster (02.Окт.2024)]
3. Выбор адекватного осу...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
4. Микроэлектромотор MC2...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
5. Стоматустановка QL-20...[goscha-bel (02.Окт.2024)]
6. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
8. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
9. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
1. Service Manual HAMILT...[02.Окт.2024]
2. Mindray DC-7 (ПО)[09.Сен.2024]
3. Руководство по эксплу...[26.Авг.2024]
4. Пароли для принтеров ...[20.Авг.2024]
5. СПГА-100-1-НН РУКОВОД...[05.Июн.2024]
6. Accuvix v20 - Service...[11.Апр.2024]
7. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
8. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
1. NefedovaIrina[02.Окт.2024]
2. GNV[02.Окт.2024]
3. KlimochkinaYA[02.Окт.2024]
4. Alpinast[01.Окт.2024]
5. Dominic[01.Окт.2024]
6. reddevil8541[01.Окт.2024]
7. Pogankin[01.Окт.2024]
8. svetlana88[01.Окт.2024]
9. nikbursak[01.Окт.2024]
10. oikb[01.Окт.2024]
