Diagnost 76
ZOPIKДата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 13:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Добрый день! На аппарате филипс диагност 76, нет движения стола. Стол остановился в горизонтальном положении и не реагирует на нажатия кнопок. Дека стола тоже заклинила. При нажатие на кнопки, слышно как щелкают реле под столом, но движений ни каких. Подскажите в чем может быть дело!?
webfoxДата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 14:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
автоматы посмотри внизу. может выбило
ZOPIKДата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 16:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Автоматы и предохранители проверил)
webfoxДата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 19:32 | Сообщение # 4
стажер
Китай
ну раз щелкает реле то слаботочное управление и кнопки работают. смотри силовые цепи)
marfa-555Дата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 23:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 155
рентгентехник
Батарейка 5,4 вольта если меньше меняй
И посмотри что на экранчике на ЭСУ
Сообщение отредактировал marfa-555 - Воскресенье, 14.Дек.2014, 23:17
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
