Поворотный стол-штатив (ПСШ) BLADE ARCOM (Италия)
RomualdДата: Четверг, 25.Дек.2014, 11:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Поворотный стол-штатив (ПСШ) BLADE ARCOM, Италия.
Коллиматор скопии не открывается
Кто-нибудь сталкивался с этим оборудованием?
Нет никакой документации, производитель на контакт не идёт.
Проблема: шторки коллиматора не реагируют на команды с пульта управления.
Внешний осмотр ничего не дал, единственное, на плате управления загорается светодиод "ERR".
M-IshevskДата: Четверг, 25.Дек.2014, 12:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
А производитель-то всего комплекса кто? Вроде такие столы Гелпик использует для КРД 50/7. Там с контактами все нормально - адекватные люди yes .
M-IshevskДата: Четверг, 25.Дек.2014, 12:58 | Сообщение # 3
рентгентехник
Ижевск
https://yadi.sk/i/HVQzp02fdcBcZ - вот сервиска на русском.
RomualdДата: Четверг, 25.Дек.2014, 15:18 | Сообщение # 4
Липецк
M-Ishevsk, спасибо огромное! буду пробовать!
п.с связывался напрямую с arcomonline с помощью гугл переводчика (диалог глухого с немым))))
RomualdДата: Четверг, 25.Дек.2014, 15:24 | Сообщение # 5
Липецк
Производитель Италия: http://www.arcomonline.com/images/arcom%2006.11.09/BLADE_2010.pdf
zevisДата: Четверг, 25.Дек.2014, 18:46 | Сообщение # 6
Студент
Нужна схема, без нее никуда
M-IshevskДата: Пятница, 26.Дек.2014, 09:54 | Сообщение # 7
рентгентехник
Ижевск
повторяю вопрос - кто производитель всего комплекса? В любом случае в РФ должны быть представители.
RomualdДата: Пятница, 26.Дек.2014, 15:29 | Сообщение # 8
Липецк
M-Ishevsk, Сейчас не могу сказать- аппарат в области за 200км...Комплекс на з рабочих места,а чей не знаю,ноу уточню.
П.С Я думал Вы спрашиваете про стол штатив...
RomualdДата: Пятница, 26.Дек.2014, 15:43 | Сообщение # 9
Липецк
Комплекс КРД 50/7 Гелпик
M-IshevskДата: Понедельник, 29.Дек.2014, 08:34 | Сообщение # 10
рентгентехник
Ижевск
Попробуйте переделать калибровку шторок. В инструкции все расписано. Правда в одиночку загнать его в сервисный режим проблема - лучше это делать вдвоем drinks
RomualdДата: Вторник, 30.Дек.2014, 13:48 | Сообщение # 11
Липецк
Да,полистал сервис инструкцию,наиболее вероятная причина-сбой калибровки,но еще грешу на переменный резистор положения,пробовать будем после н.г. спасибо еще раз и с наступающим! drinks
07rusДата: Вторник, 02.Июн.2015, 11:58 | Сообщение # 12
Нальчик
Ну как? получилось? если что есть вся док-ия на него
kramerBTДата: Понедельник, 30.Сен.2019, 20:55 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 70
Иваново
Всем доброго времени суток.
Сегодня сталкнулся с проблемкой ,что в сервисном режиме не смог сохранить значения настройки наклона tilting max.
Пробывали разные вариации .Следовал изначально инструкции русскоязычного мануала .Не сохраняются.
В сервисе tilting max наклоняли стол до 89 градусов,числовой показател сохраняли нажатием клавиши 13 kv auto. Выключали аппарат. Значения не сохранялись.
Настойки минимум и среднее не изменял.Соответствуют .
Подскажите, что к чему.
Сообщение отредактировал kramerBT - Понедельник, 30.Сен.2019, 21:11
AlexiumДата: Вторник, 01.Окт.2019, 06:56 | Сообщение # 14
соединил
Sergey_SДата: Среда, 28.Сен.2022, 12:19 | Сообщение # 15
инженер по ремонту мед. техники
Витебск
Blade. Добрый день.
Есть проблема с загрузкой кассеты. При нажатии кнопки выброса, каретка выезжает, стоит пару секунд и уезжает обратно с аварийным сообщением. Иногда работает нормально.
Может кто сталкивался с таким?
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
