Toshiba Plessart
IgorGiДата: Вторник, 10.Фев.2015, 18:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 228
Пятигорск
На ПСШ произошло внутреннее КЗ кабеля разгона анода. В генераторном заменил предохр и заменил участок неисправного кабеля. Теперь на ПСШ нет ни скопии,ни графии. Сигнал скопии в генератор приходит, генератор ошибок не выдает. На 2-м РМ снимки идут. Кто знает генератор KXO-50, отзовитесь.
IgorGiДата: Суббота, 14.Мар.2015, 23:03 | Сообщение # 2
Пятигорск
Причина оказалась в мс буфера IC3C платы контроля генератора. Через нее не проходил сигнал Thermo1 на контроллер с первого РМ. А пробило ее во время КЗ.
oleg74Дата: Четверг, 08.Окт.2015, 12:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 114
IgorGi, добрый день. Подскажи пожалуйста пароль для входа в сервисное меню на Winscope Plessart. Можете написать в личку, заранее большое спасибо.
navesДата: Четверг, 08.Окт.2015, 15:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1070
насколько помню,
чтобы зайти в сервис, нужно залогиниться в винде под администратором, и оттуда запустить какую-то утилиту.
чтобы выключить автозаход под пользователем, нужно shift при загрузке держать.
а пароль администратора сбросьте через liveCD
Anakonda2aДата: Четверг, 08.Окт.2015, 17:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
А собственно какое сервисное меню вас интересует и зачем?
oleg74Дата: Четверг, 08.Окт.2015, 17:05 | Сообщение # 6
Anakonda2a, спасибо, что подключились. Прописать IP адрес принтера. Значения видим, а внести коррективы не можем. Или что-то не правильно делаем?
Anakonda2aДата: Четверг, 08.Окт.2015, 17:13 | Сообщение # 7
Подольск
Там нужно войти в настройки DICOM. На вскидку как не помню. Попозже (как доберусь до дома) поищу документацию, если сохранилась напишу. Но насколько помню вход в меню настроек DICOM официалами не запароливается так как это необходимо для подключения компьютера к больничной сети.
oleg74Дата: Четверг, 08.Окт.2015, 17:24 | Сообщение # 8
Anakonda2a, спасибо. Буду очень ждать и надеяться на помощь. А если не секрет, официальными паролями владеете? Они же постоянные?
Anakonda2aДата: Четверг, 08.Окт.2015, 17:30 | Сообщение # 9
Подольск
Посмотрите на диске (в компьютере) программу Raffine Setup, если есть запускайте и будет вам счастье. Но учтите, программа может потребовать (потребует) установочный диск, особенно если вы попытаетесь изменить что-то выходящее за рамки существующей лицензии. У меня информация несколько устаревшая, но принцип тот же - ищите программу для изменения настроек, сама тошиба на нее и ее запуск паролей не ставит, но если программа найдет критические несоответствия, то потребует установочный диск и ваши полномочия (л/ключи). Для ввода ключей может понадобиться (скорее всего понадобится) интернет. Учтите, в этой программе много чего можно покрутить, поэтому будьте осторожны, последствия будут очень дорого стоить.
Anakonda2aДата: Четверг, 08.Окт.2015, 17:35 | Сообщение # 10
Подольск
Сбросьте запрос в личку.
navesДата: Четверг, 08.Окт.2015, 21:45 | Сообщение # 11
Пароли от винды
Пользовательский режим:
login: auto
pass: auto-*tos
Сервисный режим:
login: technician
pass: tech-*tos
Anakonda2aДата: Четверг, 08.Окт.2015, 22:12 | Сообщение # 12
Подольск
Боюсь, что это не родные пароли
oleg74Дата: Четверг, 08.Окт.2015, 22:18 | Сообщение # 13
Anakonda2a, спасибо еще раз. Т.е. их могли поменять?
oleg74Дата: Четверг, 08.Окт.2015, 22:19 | Сообщение # 14
не дописал, а их можно сбросить?
Anakonda2aДата: Четверг, 08.Окт.2015, 22:32 | Сообщение # 15
Подольск
Я вам уже ответил - см в личку.
IgorGiДата: Суббота, 10.Окт.2015, 00:27 | Сообщение # 16
Пятигорск
У меня на Plessart пароли индивидуальные, сменили при установке. А родные что то вроде service и plessart. Лучше позвонить на Тошибу уточнить, секрета из этого они не делают.
Anakonda2aДата: Суббота, 10.Окт.2015, 17:41 | Сообщение # 17
Подольск
Специалисты с тошибы (именно оттуда) не рекомендуют менять пароли. Это ведет прежде всего к переустановке математики, а это может привести к необходимости перенастройки аппарата. И тут вырисовывается еще одна проблема - для настройки нужен специальный пультик, который такие горемонтажники или медтехники любят прихватизировать.
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
