Добрый вечер. Меня интересует схема распайки кабелей между камерой Пони и компьютером лаборанта. Один кабель 50-ти жильный, а 2-ой 4-х жильный. Фотографии сделать не могу, поскольку аппарат стоит в тюрьме.
Кабеля при демонтаже просто перекусили кусачками, а вторую половину 4-х жильного кабеля просто выкинули. А теперь просят восстановить аппарат. Производители говорят купите новые кабеля, а ценик к сожалению пока не озвучили.
Какого года аппарат? На 12ФК1 тоже стояла камера КРЦ-01 ПОНИ, к ней кабель шёл 30-ти жильный, а разъемы 50-ти контактные. Так вот там кабель симметричный, номера контактов один в один, провода разноцветные. Там АЦП 12-ти разрядный (камера 2005 г). На неё есть схемы в PCAD, но нет схемы на плату стыковки. Ещё там нет 4-х жильного кабеля. Скорее всего по нему подаётся питание, провода тоже наверняка цветные.
Сообщение отредактировал Dmitriy1972 - Четверг, 26.Мар.2015, 13:32
Дата: Понедельник, 30.Мар.2015, 14:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 79
Добавил My WebPage Только самостоятельно туда лезть нужно очень осторожно, ПЗС боится статики. АЦП мы в Самаре не нашли, быстрее было отправить на ремонт в АКТЮБРЕНТГЕН.
Сообщение отредактировал Dmitriy1972 - Понедельник, 30.Мар.2015, 14:44
Аппарат 2009 г.в. Программа для обработки изображений альфа. Камера 2008 года. По 4-х жильному кабелю подаётся питание + 12 В. на датчик рентгеновского излучения.
