Модернизированный флюорограф 12 Ф7 с камерой Пони
Serega45Дата: Вторник, 17.Фев.2015, 19:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Курган
Добрый вечер. Меня интересует схема распайки кабелей между камерой Пони и компьютером лаборанта. Один кабель 50-ти жильный, а 2-ой 4-х жильный. Фотографии сделать не могу, поскольку аппарат стоит в тюрьме.
ЦЕХДата: Среда, 11.Мар.2015, 14:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Serega45, а где обрыв? wink
Лучше связаться с производителем, народ понимающий yes .
Serega45Дата: Пятница, 20.Мар.2015, 12:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 31
Курган
Кабеля при демонтаже просто перекусили кусачками, а вторую половину 4-х жильного кабеля просто выкинули. А теперь просят восстановить аппарат. Производители говорят купите новые кабеля, а ценик к сожалению пока не озвучили.
Serega45Дата: Пятница, 20.Мар.2015, 12:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 31
Курган
Может у кого нибудь есть документация на камеру КРЦ-01 Пони. Помогите.
Dmitriy1972Дата: Четверг, 26.Мар.2015, 13:25 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 79
Какого года аппарат? На 12ФК1 тоже стояла камера КРЦ-01 ПОНИ, к ней кабель шёл 30-ти жильный, а разъемы 50-ти контактные. Так вот там кабель симметричный, номера контактов один в один, провода разноцветные. Там АЦП 12-ти разрядный (камера 2005 г). На неё есть схемы в PCAD, но нет схемы на плату стыковки.
Ещё там нет 4-х жильного кабеля. Скорее всего по нему подаётся питание, провода тоже наверняка цветные.
Сообщение отредактировал Dmitriy1972 - Четверг, 26.Мар.2015, 13:32
Serega45Дата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 05:01 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 31
Курган
если возможно выложите
Dmitriy1972Дата: Понедельник, 30.Мар.2015, 14:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 79
Добавил
My WebPage
Только самостоятельно туда лезть нужно очень осторожно, ПЗС боится статики. АЦП мы в Самаре не нашли, быстрее было отправить на ремонт в АКТЮБРЕНТГЕН.
Сообщение отредактировал Dmitriy1972 - Понедельник, 30.Мар.2015, 14:44
Serega45Дата: Четверг, 02.Апр.2015, 10:38 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 31
Курган
Аппарат 2009 г.в. Программа для обработки изображений альфа. Камера 2008 года. По 4-х жильному кабелю подаётся питание + 12 В. на датчик рентгеновского излучения.
1. Вода в рабочем воздух...[bektyish (26.Дек.2024)]
2. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
3. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
4. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
6. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
