рентген аппарат ALFA HS 30 series ( аналог Legend-210(GE))
nickcryДата: Суббота, 21.Фев.2015, 11:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Краснокаменск
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Нужна ваша помощь в решении проблемы: после заклинивания механизма определения кассеты, вылезла данная ошибка. Проверили и заменили кабель X61. Были оборваны пара жил. Ошибка осталась. Кассетоприемник определяется как на выходе, хотя находится внутри аппарата. Подскажите в какую сторону копать
rodon79Дата: Суббота, 21.Фев.2015, 13:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 220
скорее всего повредился еще и резистор отпределения формата кассеты или он развалился или сбилась калибровка
nickcryДата: Суббота, 21.Фев.2015, 15:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
Краснокаменск
резистор живой. его проверяли. есть подозрение на механизм, который раздвигает шторы в столе (как раз он и заклинил).
rodon79Дата: Суббота, 21.Фев.2015, 18:25 | Сообщение # 4
значит вы его собрали не правильно этот механизм и резистор показывает не правильно ,может тросик съехал с вала резистора (там хватит и миллиметра)надо калибровать
вставьте кассету 35 на 35 и выставьте сопротивление аналогичное другому резистору где кабель был целый
nickcryДата: Суббота, 21.Фев.2015, 18:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
Краснокаменск
Спасибо за подсказку. Завтра попробую, отпишусь о результатах.
rodon79Дата: Суббота, 21.Фев.2015, 21:56 | Сообщение # 6
и еще имейте привычку фотографировать все что вам не известно и шильды к аппарату тоже и внешний вид
nickcryДата: Понедельник, 23.Фев.2015, 16:22 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 35
Краснокаменск
еще раз спасибо за подсказку, но проблема оказалась в отлетевшем проводе на разъеме Х42, находящемся в столе около кассетоприемника. Под кембриком отвалилась пайка.
KKAДата: Пятница, 11.Мар.2016, 13:31 | Сообщение # 8
Ноябрьск
Здравствуйте! Маммограф ALFA RT компании GE. Ошибка Е010. В чем причина?
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
