Здравствуйте, уважаемые форумчане! Нужна ваша помощь в решении проблемы: после заклинивания механизма определения кассеты, вылезла данная ошибка. Проверили и заменили кабель X61. Были оборваны пара жил. Ошибка осталась. Кассетоприемник определяется как на выходе, хотя находится внутри аппарата. Подскажите в какую сторону копать
значит вы его собрали не правильно этот механизм и резистор показывает не правильно ,может тросик съехал с вала резистора (там хватит и миллиметра)надо калибровать вставьте кассету 35 на 35 и выставьте сопротивление аналогичное другому резистору где кабель был целый
Дата: Понедельник, 23.Фев.2015, 16:22 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 35
Краснокаменск
еще раз спасибо за подсказку, но проблема оказалась в отлетевшем проводе на разъеме Х42, находящемся в столе около кассетоприемника. Под кембриком отвалилась пайка.
