Emerix 30
medelДата: Пятница, 27.Фев.2015, 12:51 | Сообщение # 1
г.Петровск-Забайкальский
Здравствуйте! У кого есть схемы на Emerix 30? очень надо,поделитесь пожалуйста)
vvv3vvvДата: Пятница, 27.Фев.2015, 21:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
так схемы то не было и у монтажников сия оборудования. А в чем проблема?
medelДата: Суббота, 28.Фев.2015, 11:29 | Сообщение # 3
Аппарат не включается. При включении аппарата напряжение на генераторе появляется и тут-же пропадает.
speshlistДата: Вторник, 03.Мар.2015, 10:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
подробнее где что появляется, могу посмотреть на рабочем аппарате. схем на него не найдете. в пульте батарейка не севшая?
medelДата: Вторник, 03.Мар.2015, 15:15 | Сообщение # 5
Батарейки заменил как только приехал на заявку. Толком все проверить не удалось,в четверг буду на аппарате и после напишу о результате.
medelДата: Пятница, 06.Мар.2015, 13:08 | Сообщение # 6
Нашел неисправность. На плате,что на рисунке,сгорел резистор номиналом 470 кОм. Аппарат заработал,проблема решена. Всем спасибо за ответы.
1. Feederadi[26.Дек.2024]
2. NovikovAN4[25.Дек.2024]
3. qutab[25.Дек.2024]
4. alayura[25.Дек.2024]
5. BR[25.Дек.2024]
6. zaharcenkodina[25.Дек.2024]
7. marker1k[24.Дек.2024]
8. Алексей4373[24.Дек.2024]
9. wowanww[24.Дек.2024]
10. traviolly[24.Дек.2024]
