Тут может быть несколько вариантов: - слишком холодно в помещении - не совпадает скорость нагрева (в минуту должен нагреваться на 3-4 градуса) - или сдохла плата, которая отвечает за измерение температуры. Самые безболезненные решения: попытаться перепрошить его, откалибровать температуру с помощью специального датчика.
Машинке год. Вал не греется. Симистор в норме, реле щёлкает, а питание на нагревателе нет, 14 вольт идущие к валу есть. Может нет контакта в барабане с скользящими контактами?.
Честно скажу от этих принтеров не в восторге( Когда барабан открывал там есть материал(на подобии войлока) он нормально лежит? А так я бы перепрошивал или калибровал по температуре. Скинь мыло, найду ман - вышлю на почту.
Для пользователя руководство в хранилище есть, я бросал. А схем, к сожалению нет вообще никаких, тоже интересуюсь. Если у кого есть киньте или на почту или в хранилище. alexandr.v.kuznetsov1@gmail.com Мы по такой причине (именно 551 ошибка) пару раз отправляли такие аппараты в ремонт. Оба раза - зимнее время, в обоих случаях температура в помещении низкая. И еще проблема в том, что на Украине только одна фирма занимается ремонтом этих аппаратов :( и до той вечно не достучишься, не говоря уже о сроках. Поэтому, если есть какая-то тех.документация, которой можете поделиться, прошу
Сообщение отредактировал Kuzma - Пятница, 06.Мар.2015, 18:11
Дата: Понедельник, 09.Мар.2015, 20:57 | Сообщение # 8
Старший Помощник KAMEROved
SPb
На более ранних машинах, внутри барабана был термо switch. При его сбрасывании машина продолжала работать какое то время. Снимите три винта с одной из сторон барабана и проверьте.
Дата: Пятница, 15.Июл.2016, 11:24 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 88
Всем, у кого слетело ПО на DV5700/5800/5850 с характерной ошибкой 36-935 рекомендую попытаться восстановить Windows доступными способами или переустанавливать ПО, желатально последней версии. В 5700 есть еще заморочка с CF картой. Карта неизбежно сбоит. В софте реализована привязка к конкретному производителю. С жесткими дисками в 5800 проще. Залить с загрузочной флэшки несложно, но как правило требуется сервисный доступ для адаптации софта к конкретному железу. Если будут вопросы-в личку отвечу
Всем привет! Не хочу начинать новую тему, проблема в следующем - лазерный принтер DryView 5700 загружается и проходит инициализацию как положено. А далее начинаются чудеса.Аппарат начинает выплевывать пленку полностью засвеченную разграфленную под снимки флюшки ( 30 снимков на один лист), количество пленки может колебаться от 5-6 до 10 листов. Печать с помощью клавиши приостановки остановить не возможно. Эта клавиша просто не реагирует на контакт.Ошибок никаких нет.Просто аппарат живет своей жизнью.Но после того, как он отстреляет свои положенные 5- 10 листов, клавиша " приостановить" активируется, но пропадает готовность камеры ( символ " электропитание" меняет свой цвет с зеленого на желтый), при этом никаких ошибок аппарат не выдает.Была версия очередности снимков , но снять задачу не получилось, не могу войти в сервисный режим.При перезагрузке принтера, ситуация повторяется .Официалы говорят, что пока не закончится картридж , принтер в рабочий режим не войдет.Но эта версия как-то вызывает подозрения.Кто сталкивался с подобной проблемой?
Дата: Четверг, 21.Июл.2016, 10:58 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 88
Что значит "начинает выплевывать пленку полностью засвеченную разграфленную под снимки флюшки ( 30 снимков на один лист)"? Изображения нет ни в одном из 30 сегментов снимка? В такой серии не проходят калибровочные снимки (с полосками)? К концу такой серии подсветка уходит? Изображение появляется?
Идете по адресу InternetExplorer-ом и не можете зайти в Монитор камеры? Там хоть можно и очередь убить и оценить, какие процессы запущены.
Внесите ясность и можно будет оценить, что происходит
Привет всем! Ну в общем ситуация такая: калибровочные снимки отсутствуют, изображения нет ни на одном снимке, выскакивают просто чисто засвеченные снимки( как я уже писал), в очереди на печать ничего нет. Ошибок никаких не выдает. Я тут выяснил у мед.персонала, что перед этим был скачок напряжения ( гроза), вылетело два аппарата.
Дата: Четверг, 28.Июл.2016, 11:38 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 88
Тогда что значит
Оцените, как появилась засветка на текущем. И вообще, засветка ли это. Положите новый картридж с пленкой. Если принтер не начнет калиброваться, сами запустите калибровку. Про вход в вэб-интерфейс принтера Вы ничего не ответили.
Дата: Четверг, 28.Июл.2016, 11:39 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 88
Тогда что значит
Дата: Вторник, 29.Ноя.2016, 13:11 | Сообщение # 30
Сисадмин
Тараз
Dryview 5700 запускается, прогрев и инициализация проходит без проблем, веб-монитор показывает количество пленки, при печати раздаётся скрежет, захват пленки не проходит, на системном экране и на веб-мониторе количество листов выставляется "0". Кто сталкивался с этой проблемой?
Дата: Четверг, 16.Мар.2017, 15:54 | Сообщение # 32
Сисадмин
Тараз
ЦитатаAlex70tt ()
чистить присоски,менять фильтр,чистить вакуумную систему от воска
Всё почистил, но проблема оказалась в другом месте. Снял пружины, которые придерживают каретку открывающую кассету, заработало. Каретка уходит только до середины положенного, соответственно лапа с присосками тупо упиралась в неё. Вот теперь думаю, двигатель сдыхает или пружины транспортировочные - каретка на место становится и без них...
Здравствуйте, проблема в следующем: ошибка 935 пути решения: - первоначально не загружалась материнская плата (села батарейка BIOS) - батарейку поменяли - время установили - система не грузится - сняли образ "гостом" с флешки-диска - залили образ с рабочего аппарата - результат: ошибка такая же. - не может подцепиться к веб-интерфейсу 192.168.0.1 (до этого тоже не мог) - перелапачивали 2 платы (материнку и контроллер) с рабочими, максимум чего удалось добиться, то это подцепиться к веб-интерфейсу- - при постановке рабочих плат с другого аппарата в данный принтер, аппарат сигнализирует ошибку о несовместимости ПО (флешку с лицензий перетыкал) - сетевые карты впорядке (проверял через загрузочную флешку), если только айпишники какие то надо прописывать (может слетели)
Может у кого есть какие мысли по данной проблеме? рабочий образ (который будет совместим с данным аппаратом)? Имеются ли какие то настройки BIOS при смене батарейки?
Сообщение отредактировал SATURN - Среда, 10.Май.2017, 13:40
Дата: Суббота, 20.Май.2017, 19:28 | Сообщение # 38
Добрый день. Стоит Dryview 5700. Работал исправно. После окончания пленки в картридже (формат 14 x 17 дюймов), лаборант установил новый картридж, но другого формата - 8 x 10 дюймов. Калибровочный лист печатается исправно. Но далее, принтер отказывается печатать любую команду и выдает ошибку 200 (в веб-интерфейсе 4200) и знак "перезапуска системы". Замена картриджа на родной формат (абсолютно новый) проблему не решает-все равно появляется ошибка 200. Ошибка 200:диск заполнен. Загрузите пленку того типа и формата, которые требуются для заданий, ожидающих носителя. В очереди на печать ничего нет. Какие есть мысли?
Дата: Пятница, 12.Янв.2018, 18:52 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 37
Рентгеномеханик, электромеханик.
Возник вопрос с плёнкой, подскажите, кто сталкивался, больница закупила для данного аппарата плёнку в количестве 20 упаковок, да дело в том что купили не CARESTREAMмовскую плёнку а плёнку agfa drystar dt, и в итоге аппарат данную плёнку не видит, такой вопрос можно ли откалибровать данный принтер под агфофскую плёнку, или же он работает только с плёнкой фирмы CARESTREAM буду благодарен за ответы!
