IPS Alpha
damir-777Дата: Суббота, 28.Мар.2015, 09:20 | Сообщение # 1
ЭРО
Стерлитамак
Интересуют проблемы в работе аппарата (возникающие ошибки, механика, и. т . д)
insektДата: Четверг, 28.Май.2015, 07:44 | Сообщение # 2
Абакан
Возникла проблема при старте. Не стартует сам аппарат. Труба постоянно опускается до срабатывания концевика. При подъеме ее в сервисном режиме и затем при перезагрузке труба опять опускается вниз до концевика и возникает ошибка. Каллибровку проводили несколько раз, прошла нормально, но аппарат не стартует. Таже проблема. Может подскажете в чем причина.
1. Вода в рабочем воздух...[bektyish (26.Дек.2024)]
2. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
3. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
4. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
6. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
