Возникла проблема при старте. Не стартует сам аппарат. Труба постоянно опускается до срабатывания концевика. При подъеме ее в сервисном режиме и затем при перезагрузке труба опять опускается вниз до концевика и возникает ошибка. Каллибровку проводили несколько раз, прошла нормально, но аппарат не стартует. Таже проблема. Может подскажете в чем причина.
