Регистрационное удостоверение РЗН 2014/1875 от 05.02.2024 (ранее от 22.12.2022, от 06.06.2019, от 19.08.2014) года на Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной, понижающей радиационную нагрузку на персонал ФМцс-«ПроСкан» в следующих исполнениях: «ПроСкан-2000» и «ПроСкан-7000», производства ЗАО "РЕНТГЕНПРОМ", Россия, Московская область, г. Истра.
Дата: Четверг, 24.Дек.2015, 21:38 | Сообщение # 85
toto, маловато описания проблемки, конечно. :-) У меня буквально на прошлой неделе были абсолютно такие же картинки на Проскан-2000. Такая картинка обычно свидетельствует о наводке на сигнальный кабель. Я у себя проверил кабель, который идёт от детектора к плате захвата сигнала на ПК лаборанта - там были петли, т.е., кабель был слишком длинным и его смотали в небольшую "бухту" (буквально три витка). Похоже, что эти витки и способствовали наводке, т.к. после устранения петель проблема ушла полностью. Проверьте - нет ли у вас таких "витков" где-нибудь и уберите их. Дополнительно, для улучшения результата, максимально укоротите сигнальный кабель (детектор-ПК). Постоянно такие картинки? Или иногда? siva pacem
Сообщение отредактировал Nikolin - Четверг, 24.Дек.2015, 21:39
Дата: Понедельник, 28.Дек.2015, 09:24 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 82
Системный программист
ЦФО
Дата: Понедельник, 08.Фев.2016, 06:29 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 136
электромеханник
РОССИЯ
1. Периодически (несколько раз за день) выдает снимки с горизонтальными полосами (см. приложение). Откалибровать детектор (если вообще дело в нем) возможности нет, т.к. у данного аппарата нет обратной связи по анодному току (с МКУ). 2. На другом аппарате несколько раз в день (бывает даже подряд), снимок заканчивается преждевременно (высокое отключается, дверь открывается, никаких ошибок не выпадает).
Как нет связи по току? Точечку переставить в проге надо. Отклейте штуку, куда пациент прижимается. Проверьте крепление детектора. Калибровка тут первое, что я бы сделал. При обращении пишите мыло сразу.
Была похожая проблема после ремонта платы накала, не могли понять откуда полосы и тоже через раз, делал калибровку трубки и детектора, не помогло. Заземлили В\В генератор и системный блок, все пропало.
Сообщение отредактировал Vikey - Среда, 17.Фев.2016, 09:33
Дата: Четверг, 18.Фев.2016, 05:00 | Сообщение # 93
электромеханник
РОССИЯ
На аппарате ремонтировали генератор (не я - что делали не знаю), когда вернули, обратной связи не было. Думаю, что дело в плате МКУ. В любом случае калибровка отпадает. Крепление линейки тут тоже не при чем. Подозрения есть на плату видеозахвата, но заменить ее не чем, а чистка дорожек разъема не помогает.
Питающее Сч. Есть подозрение что ребята прокатилась с не зафиксированным детектором, (последний раз у них дверь спрыгнула с рельсы). Но что могло случиться..? Луч мог уйти от линейки?
Дата: Четверг, 02.Июн.2016, 06:04 | Сообщение # 99
электромеханник
РОССИЯ
Дело скорее всего в детекторе. Если бы проблема была с инвертором, снимки были бы недобитыми; с юстировкой коллиматора - вертикальные полосы и пятна по краям. С подобной нечеткостью сталкиваться не проиходилось, но думаю, что дело в самом детекторе.
Дата: Пятница, 03.Июн.2016, 20:15 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 267
гудермес
Спасибо всем за Отзывчивость! Мои подозрения подтвердились... Луч не попадал на детектор. Дибил лаборант и шумаХЕР водила.... Уважаемые коллеги! За последнюю неделю вышло из строя 4 флюшки, может это быть связано с погодой? у нас грозы не прекращаються....еще раз всем спасибо!
Сообщение отредактировал saddam-095 - Пятница, 03.Июн.2016, 20:20
Дата: Вторник, 14.Авг.2018, 12:47 | Сообщение # 102
Инженер по установкам медицинского
Кизляр
Доброго дня кудесникам! ПроСкан 7000 2016 г. Горизонтальная черная полоса 20 мм чуть ниже середины. Пока не не разбирался, решил получить ВАШИ советы. ПОМОГИТЕ.
Дата: Понедельник, 22.Окт.2018, 18:31 | Сообщение # 104
Город
Цитатаgroup2013 ()
Доброго дня ! ПроСкан 7000 2016 г. Горизонтальная черная полоса 20 мм чуть ниже середины. Пока не не разбирался, решил получить ВАШИ советы. ПОМОГИТЕ.
Скорее всего вышел из строя один из сегментов линейного детектора. Он составной и не ремонтопригоден, попробуйте передернуть разъемы детектора, если не поможет скорее всего необходима замена. Звоните в Рентгенпром, может возьмутся за ремонт, что мало вероятно(
Дата: Четверг, 19.Дек.2019, 13:17 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Парни привет. Похожая проблемма. Аппарат за месяц до окончания гарантии начал так чудить. На пол экрана горизонтальные полосы. Появились внезапно. Калибровку приёмника провёл, кабель передёрнул, плату почистил. Предпологаю 2 варианта. Приёмник или кабель. Как там происходит съём информации? Может разряд куда пропал. Есть кто точно знает причину?
Здравствуйте, уважаемые медтехники! Аппарат "ПроСкан-7000" (2006 год). Перестал делать снимки. Почему-то ток 0 показывает. Снимки не делает. После нажатия кнопки "Высокое", дверь закрывается, но на этапе "высокое" индикатор загорается жёлтым, ошибок не выскакивает. Снимок - сплошные полосы. Скажите где искать проблему? Что проверить в первую очередь?
VitaminDE2021, скорее всего, проблема с платой накала. Проверь питание повышайки затвора IGBT транзистора с гальванической развязкой, а также проверь управляющие сигналы, как и с ШИМа, так и с платы МКУ, а так же проверь обратную связь по току.
