Qantum Двушка из США
SIДата: Понедельник, 11.Май.2015, 10:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Даёт ошибку Anode Volt при снимке, время на дисплее кидает на нули, но за этот промежуток времени(очень маленький унфорс даже не успевает померить дозу) излучение проходит, увеличиваеш КВ и снимок почернее становиться. инвертор проверил, вроде в порядке модули СМ200 стоят всё целое, платки драйверов проверил сигнал проводят, плату КВП вешал в другой аппарат и плату логики тоже на другом работают нормально. Изготовитель говорит откалибруй, а как если всегда Anode Volt, кстати очень редко может пройти снимок без проблем, ну очень редко, где-то раз в неделю. Может кто имел уже такой опыт? Кстати при отключение разъёмов управленя плат драйверов ошибка не уходит.
Alex70ttДата: Понедельник, 11.Май.2015, 11:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
а к кому обращались к какому изготовителю?
SIДата: Понедельник, 11.Май.2015, 11:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
В Питер там фирма братаны монтировали его.
Сообщение отредактировал SI - Понедельник, 11.Май.2015, 11:14
Alex70ttДата: Понедельник, 11.Май.2015, 11:13 | Сообщение # 4
рентген техник
вся Россия
эти теперь ничего просто так не скажут
Alex70ttДата: Понедельник, 11.Май.2015, 11:15 | Сообщение # 5
рентген техник
вся Россия
у меня такое было ---входное напряжение скакало осцилом только отследили
SIДата: Понедельник, 11.Май.2015, 11:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Говорят Что Всё очень подробно есть в Книге, тока по анлиски, в сервисном режиме он тоже так-же глючит
SIДата: Понедельник, 11.Май.2015, 11:19 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
А сильно скакало?
Alex70ttДата: Понедельник, 11.Май.2015, 11:25 | Сообщение # 8
рентген техник
вся Россия
дребезг +- 5-7 вольт каждую секунду ,а то и чаще
SIДата: Понедельник, 11.Май.2015, 16:00 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
В смысле просто питающая сеть. У меня две фазы 230, а одна 216, правда к ночи все три 230 вольт, но одна слабая гуляет часто, значит ещё проверить осцилом на искрение. Интересно, а как победили? Кстати, а блокирующий сигнал поступал не с платы А8 Line? похоже она смотрящяя за сетью.
Alex70ttДата: Понедельник, 11.Май.2015, 16:30 | Сообщение # 10
рентген техник
вся Россия
да по каждой фазе было
вздрюкали поставщика сети они все востановили
потом перекалибровали аппарат и все пошло
SIДата: Вторник, 12.Май.2015, 09:56 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Большое спасибо, будем вздрюкавать поставщика сети. А калибровать КВ на 50 и100 прямо с дисплея, ну токи тоже с сервиса или с компа? Докопались сами или фирмачей вызывали?
Сообщение отредактировал SI - Вторник, 12.Май.2015, 09:57
1. Вода в рабочем воздух...[bektyish (26.Дек.2024)]
2. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
3. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
4. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
6. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
