Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 10:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Даёт ошибку Anode Volt при снимке, время на дисплее кидает на нули, но за этот промежуток времени(очень маленький унфорс даже не успевает померить дозу) излучение проходит, увеличиваеш КВ и снимок почернее становиться. инвертор проверил, вроде в порядке модули СМ200 стоят всё целое, платки драйверов проверил сигнал проводят, плату КВП вешал в другой аппарат и плату логики тоже на другом работают нормально. Изготовитель говорит откалибруй, а как если всегда Anode Volt, кстати очень редко может пройти снимок без проблем, ну очень редко, где-то раз в неделю. Может кто имел уже такой опыт? Кстати при отключение разъёмов управленя плат драйверов ошибка не уходит.
Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 16:00 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
В смысле просто питающая сеть. У меня две фазы 230, а одна 216, правда к ночи все три 230 вольт, но одна слабая гуляет часто, значит ещё проверить осцилом на искрение. Интересно, а как победили? Кстати, а блокирующий сигнал поступал не с платы А8 Line? похоже она смотрящяя за сетью.
Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 16:30 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
да по каждой фазе было вздрюкали поставщика сети они все востановили потом перекалибровали аппарат и все пошло https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
Дата: Вторник, 12.Май.2015, 09:56 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Большое спасибо, будем вздрюкавать поставщика сети. А калибровать КВ на 50 и100 прямо с дисплея, ну токи тоже с сервиса или с компа? Докопались сами или фирмачей вызывали?
Сообщение отредактировал SI - Вторник, 12.Май.2015, 09:57
