Телештатив Opera T ошибка 165
ParkincjnДата: Вторник, 12.Май.2015, 14:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 104
Электромеханник
Хабаровск
Суть дела такова, при подъеме стола из горизонтального в вертикальное положение, наехали на скамейку подставку, в результате чего помяли кожух закрывающий двигатель с редуктором продольного перемещения деки. Выскочила ошибка 165. Похоже ошибка 165 это максимальный предел по вертикали, в предыдущей модели стола этой ошибки нет. Самое печальное в мануале, хоть и на английском, нет страницы где прописан код настройки максимума 001 и минимума 002 при этой ошибке. Помогите если есть свежая версия Оперы. Аппарат "ОКО Электрон" 2013 года.
Anakonda2aДата: Понедельник, 18.Май.2015, 18:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Если не сложно сделай пожалуйста снимки привода. Если смят кожух, там много чего могли сломать.
ParkincjnДата: Четверг, 21.Май.2015, 09:27 | Сообщение # 3
Электромеханник
Хабаровск
Кожух сдвинулся к верху, сорвав все крепления, при этом он разгромил сопротивление 3РТ17, многооборотное сопротивление установили новое 5,0 Ком, вывели деку в среднее положение (вровень с неподвижным основанием), установили сопротивление что-бы по плечам от среднего было по 5 вольт, после чего перешли в настройку код 074. Затем прописали в память придел выдвижение деки влево (стол в положении горизонтали) 001 и так же придел движения в право 002. Вышли из настройки. Пока аппарат работает. Есть тонкость по лимитам движения деки, зависит от модификации стола.
Anakonda2aДата: Понедельник, 25.Май.2015, 22:21 | Сообщение # 4
Подольск
Ну в общем все правильно сделали. Должно работать.
А что вы имеете в виду? Пределы движения деки зависят только от механической возможности и программной настройки. В принципе можно полностью заблокировать движение деки или уменьшить диапазон ее движения. Эта настройка часто используется для адаптации стойки под определенную высоту потолка.
ParkincjnДата: Среда, 27.Май.2015, 16:58 | Сообщение # 5
Электромеханник
Хабаровск
Пределы движения деки действительно можно установить разные, модификация стола предполагает симметричное выдвижение деки, когда стол имеет постановку в вертикальное положение в обе стороны, левую и правую. Когда стол ставится в положение вертикаль только в правую сторону, дека выдвигается не симметрично, есть схема рекомендуемого выдвижения. При опускании стола, с выдвинутой декой, на определенном градусе движение должно блокироваться, иначе разнесет деку ( если выключена логическая защита, или неправильно произведена настройка). Так же рекомендуется настройка скорости перемещения деки. Если эти опции в работе не нужны можно заблокировать деку, оставив ее без движения. В принципе стойка снимков не нужна в данных аппаратах, ее навязывают, у нас отказываются от поставок аппаратов со стойками снимков ввиду экономии средств.
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
