Суть дела такова, при подъеме стола из горизонтального в вертикальное положение, наехали на скамейку подставку, в результате чего помяли кожух закрывающий двигатель с редуктором продольного перемещения деки. Выскочила ошибка 165. Похоже ошибка 165 это максимальный предел по вертикали, в предыдущей модели стола этой ошибки нет. Самое печальное в мануале, хоть и на английском, нет страницы где прописан код настройки максимума 001 и минимума 002 при этой ошибке. Помогите если есть свежая версия Оперы. Аппарат "ОКО Электрон" 2013 года.
Кожух сдвинулся к верху, сорвав все крепления, при этом он разгромил сопротивление 3РТ17, многооборотное сопротивление установили новое 5,0 Ком, вывели деку в среднее положение (вровень с неподвижным основанием), установили сопротивление что-бы по плечам от среднего было по 5 вольт, после чего перешли в настройку код 074. Затем прописали в память придел выдвижение деки влево (стол в положении горизонтали) 001 и так же придел движения в право 002. Вышли из настройки. Пока аппарат работает. Есть тонкость по лимитам движения деки, зависит от модификации стола.
Дата: Понедельник, 25.Май.2015, 22:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Ну в общем все правильно сделали. Должно работать.
А что вы имеете в виду? Пределы движения деки зависят только от механической возможности и программной настройки. В принципе можно полностью заблокировать движение деки или уменьшить диапазон ее движения. Эта настройка часто используется для адаптации стойки под определенную высоту потолка.
Пределы движения деки действительно можно установить разные, модификация стола предполагает симметричное выдвижение деки, когда стол имеет постановку в вертикальное положение в обе стороны, левую и правую. Когда стол ставится в положение вертикаль только в правую сторону, дека выдвигается не симметрично, есть схема рекомендуемого выдвижения. При опускании стола, с выдвинутой декой, на определенном градусе движение должно блокироваться, иначе разнесет деку ( если выключена логическая защита, или неправильно произведена настройка). Так же рекомендуется настройка скорости перемещения деки. Если эти опции в работе не нужны можно заблокировать деку, оставив ее без движения. В принципе стойка снимков не нужна в данных аппаратах, ее навязывают, у нас отказываются от поставок аппаратов со стойками снимков ввиду экономии средств.
