Всем доброго времени суток. Появилась проблема в работе аппарата СД-РА "ТМО" в режиме томографии. При запуске "Тест" колонна начинает движение вправо и вместо того, чтобы остановиться самостоятельно происходит удар об упор и колонна наезжает на микровыключатель крайнего положения, на этом аппарат прекращает тестирование. При этом раз на раз не приходится, если запустить "Тест" несколько раз, то аппарат может остановиться в нужный момент, дойти в крайнее левое положение и вернуться на место. Я пробовал отключать крайний микровыключатель и запускать "Тест", после удара колонна завершает тестирование без ошибок, но при этом срезовых снимков аппарат не делает при проведении томографии, делает только прямые снимки. Подскажите в чем может быть проблема?
