Moviplan 800 sf на 2 рабочих места
rodmindoДата: Понедельник, 25.Май.2015, 13:34 | Сообщение # 1
Павлодар
Всем доброго времени суток! Как начинающий специалист,хотел бы попросить помощи у знатоков в настройке стола moviplan 800sf на 2 раб.места, тип питающего G 100 RAD 50kW модель VZW2930RB2-54, тип трубки RTM 782 H / 0.6-1.2 / 3000rpm / 150 kV.
Был произведен сброс на заводские настройки из-за того что села аккумуляторная батарейка в питающем и в пульте. После сброса, ошибок никаких не появлялось. Была "rec data error". документов на аппарат никаких нет. Сейчас аппарат работает,но насколько я слышал его нужно настраивать с помощью пульта, через сервисное меню. Что мне делать,дайте дельный совет!!!
Сообщение отредактировал rodmindo - Понедельник, 25.Май.2015, 13:41
AlibombaДата: Понедельник, 25.Май.2015, 14:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 37
Вологда
ну как минимум калибровку трубки провести нужно, настройки томо проверить и тд. Лучше всё это проделать по сервисной инструкции
rodmindoДата: Вторник, 26.Май.2015, 03:39 | Сообщение # 3
Павлодар
А она вообще сушествует? Эта сервисная инструкция?
petroveechДата: Вторник, 26.Май.2015, 08:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1072
Иженер
На аппарат целиком нет, т к это сборная солянка. На питающее в хранилище. Только палочки передвигать надо после вскрытия и танцев с бубном. Если трубы нет в списке нужен ещё комп с соm портом и прога. Да фото пульта и питающего не помешало бы.
Сообщение отредактировал petroveech - Вторник, 26.Май.2015, 08:11
rodmindoДата: Вторник, 26.Май.2015, 19:03 | Сообщение # 5
Павлодар
Получилось. Помогла тема от MIR4I.http://www.medteh.info/forum/33-3249-1 . Настройки взял от похожего РДК Moviplan 800sf. Только там питающее G100 RF, пульт 31x42 console Indigo 100, тип трубы выбрал из списка имеющейся библиотеки в пульте. По словам лаборанта, результат его устраивает.
VictoryfДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 20:27 | Сообщение # 6
Астана
rodmindo,
Здравствуй ,
подскажи пож-ста как набрать пароль в сервисном меню Moviplan 800
знаю что пароль 1-8-4-5 ,
Как набрать не пойму . Цифр нет
Идущий
vvv3vvvДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 21:46 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
нужно фото пульта,
VikeyДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 21:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Удерживаем ресет и включаем аппарат, отпускаем клавишу ресет. Вводим пароль согласно картинке
Сообщение отредактировал Vikey - Понедельник, 15.Фев.2016, 21:52
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
