dira 2.08.0074 похоже сбился путь для просмотра архива ( увеличился размер при архивировании, пишет, что архив 704мб, а доступно для записи на диск 702мб) в архиве есть снимки только за последние два дня, а до этого были все что можно сделать?
Та же проблема, пропал архив, в папках bigexams нет файла bigexams.dat а только mdb.потому что в настройках стоит галочка не использовать файл dat. Как можно восстановить архив?
все пробовал и в папке SaveBigexams, на обоих дисках, только один файл, там в ini файле стоит галочка, не использовать dat файл, что это может значить? что архив не ведется?
Дата: Воскресенье, 21.Июн.2015, 11:13 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 109
NoUseDatFile=0. 1 – отказ от использования файла bigexams.dat при архивировании. При 0, если этот файл отсутствует или поврежден, архиватор создает новый файл bigexams.dat и на основе него файл bigexams.mdb, т.к. bigexams.dat является главным. Если этот параметр 1, то файл bigexams.dat не используется вообще. Этот параметр используется, если bigexams.dat поврежден.
Надо искать bigexams.dat. Возможно без расширения, просто bigexams или bigexams.* . Если стандартный поиск не помогает, то надо рыть программами восстановления удаленных файлов.
