EDR 750B
wolf_cub_Дата: Четверг, 28.Май.2015, 07:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 98
При выставленных 25 mA высокое нормально проходит. Если переключить переключатель на 50 mA и выше, высокое не проходит. Подскажите пожалуйста куда копать?
bvm53Дата: Четверг, 28.Май.2015, 17:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 373
А где стоит этот аппарат? EDRов было как минимум 3 сильно отличавшихся друг от друга.
DimaДата: Четверг, 28.Май.2015, 18:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 109
Вероятно срабатывает защита от обрыва накала.
Если стоит труба 2-50 то при переключении с 25мА на более высокие, происходит переключение с микро фокуса на большой.
Сними коллиматор, визуально убедись в наличии преднакала и накала на большом фокусе.
Вероятная причина, плохие контакты катодного ВВ кабеля.
DimaДата: Четверг, 28.Май.2015, 18:07 | Сообщение # 4
P.S.
Не вздумай мерить что либо на вытащенных ВВ кабелях при включении высокого.
wolf_cub_Дата: Пятница, 29.Май.2015, 08:22 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 98
Да я, вроде, не самоубийца biggrin Дело было в одной из релюх. Починили. Правда стрелка КВ плавает сильно при повороте ручки.
Есть мысли по этому поводу?
hobot111Дата: Пятница, 29.Май.2015, 12:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Там сзади три переменных резистора на ручке КВ почисти их для начала спиртом.
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
