ФЦ "ОКО" Электрон
ChaosДата: Четверг, 28.Май.2015, 14:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
Талапкер:)
Доброго дня, коллеги. Возникла проблема с данной флюшкой. Аппарат может сделать 10 и более снимков и встать. Временами проблема исчезает после выкл-вкл генератора. Разъемы прошевелены, питания промерены - явных косяков не найдено. Вопрос в мануале или направлении поиска. Буду признателен за любую инфу.
terbunyДата: Четверг, 28.Май.2015, 16:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
Для начала хотелось бы знать тип питающего. Какие сообщения выдаёт.
ChaosДата: Четверг, 28.Май.2015, 19:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 27
Талапкер:)
terbuny,
Дык в заголовке же "ФЦ "ОКО" Электрон (РПУ60Е ошибка E034- проблема по +12в во время снимка)"
Если важно, то дата выпуска 07.2012
Сообщение отредактировал Chaos - Четверг, 28.Май.2015, 19:30
ChaosДата: Среда, 03.Июн.2015, 00:17 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 27
Талапкер:)
В общем с докой решено. Нашел бумажный вариант, отсканил, выкладываю
serg7vetrДата: Среда, 03.Июн.2015, 10:54 | Сообщение # 5
волгоград
Привет. Так ты проблему- то решил? Если нет, то проверь блок питания в системном блоке. Камера оттуда получает 12 в.
ChaosДата: Четверг, 04.Июн.2015, 01:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 27
Талапкер:)
serg7vetr, параллельно шли работы по поиску дефекта и на входе была зафиксирована слабо повторяющаяся просадка напряжения. К тому же лаборант утверждает, что в паре эпизодов бесперебойники рабочих мест тоже пищали. В общем лечебникам выдана рекомендация о необходимости проведения испытаний питающей сети.
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
