Пленка для принтерв Medstar
ShtomaДата: Пятница, 29.Май.2015, 06:16 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!!
В больнице есть принтер Медстар, аналог принтера Codonics.
Разница в использованной пленке.
Индификация пленки происходит по штрихкоду с боку на катридже, 20цифр.
Кто использует такой принтер поделитесь цифрами на Вашей пленке, т.к есть пленка Codonics, нужно ее использовать.
FAINTДата: Вторник, 02.Июн.2015, 21:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 146
"Идентификация пленки происходит по штрих-коду с боку на катридже"-и как полоски рисовать будешь?Можно попробовать фото стикера подсунуть - но это только один раз прокатит.И принтер при загрузке калибруется на новую плёнку (встроенный денситометр), вот тут то может и не пройти...Надо попробовать подложить один лист от Codonics в уже используемый принтером Медстар лоток. Эксперимент может печально закончится.
ShtomaДата: Четверг, 04.Июн.2015, 08:11 | Сообщение # 3
Есть куча программ для формирования штрих кода. Нужен штрих код (фото или цифры) с другого лотка, который не использовался в этом принтере.
1. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
2. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[alesei (13.Янв.2025)]
3. ЭКГ ЭК3ТЦ-3/6-04 &quo...[Ancenic (13.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Denizen (12.Янв.2025)]
5. Вошер микропланшетный...[Sokorutov2013 (12.Янв.2025)]
6. Стерилизатор паровой ...[medik59 (12.Янв.2025)]
7. ЭХВЧ-200-1 "Поли...[fred1 (11.Янв.2025)]
8. УЗИ Accuvix V10 ф.Sam...[MAPPER_1222 (11.Янв.2025)]
9. Портативный анализато...[9767 (10.Янв.2025)]
1. radon[13.Янв.2025]
2. Alexndermsk[13.Янв.2025]
3. Zero66[13.Янв.2025]
4. alipavlov[13.Янв.2025]
5. GiANiC[13.Янв.2025]
6. Denizen[12.Янв.2025]
7. Chisan[12.Янв.2025]
8. Hamdan[12.Янв.2025]
9. enghazem41111[12.Янв.2025]
10. Joma07[11.Янв.2025]
