Apollo
MyatrickДата: Пятница, 03.Июл.2015, 05:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
инженер-электроник
Кемерово
Доброго времени суток!! Столкнулись с проблемой - на плате А4периодически по непонятной причине выгорает микросхема управления одним из моторов движения LMD18200 кассеты (того, что ленту крутит). При чём "щёлкает" микросхемы при начальном включении во время тестирования. Как только подаётся питание на данную плату - "щёлк" и всё... Цепь до платы в столе вызванивали, ни коротого ни обрыва, хотя сами моторы подключаются к драйверу только при установке кассеты и во время её движения.
Выбивает без всякой "логики". Включить/выключить можно раз десять и всё будет в порядке, может и месяцами работать... Последний раз стегануло микраху при третьем включении после её замены.
Кто сталкивался с подобным? Схем нет, где искать непонятно...
petroveechДата: Пятница, 03.Июл.2015, 08:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1072
Иженер
По опыту работы с драйверами двигателей, что-то в обвязке микрухи. Лечится заменой.
MyatrickДата: Пятница, 03.Июл.2015, 11:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 29
инженер-электроник
Кемерово
т.е. тупо всю обвязку поменть? Там три кондёра, три резистора..... Резюки живые, только кондёры нечем было проверить. Спонтанно выбивает.... А управляющая "цифра" не может повлиять на неправильное включение полевиков микрахи?
petroveechДата: Суббота, 04.Июл.2015, 15:29 | Сообщение # 4
Иженер
Нет, только обвязка. Тестером не определить.
1. Вода в рабочем воздух...[bektyish (26.Дек.2024)]
2. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
3. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
4. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
6. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
