Доброго времени суток!! Столкнулись с проблемой - на плате А4периодически по непонятной причине выгорает микросхема управления одним из моторов движения LMD18200 кассеты (того, что ленту крутит). При чём "щёлкает" микросхемы при начальном включении во время тестирования. Как только подаётся питание на данную плату - "щёлк" и всё... Цепь до платы в столе вызванивали, ни коротого ни обрыва, хотя сами моторы подключаются к драйверу только при установке кассеты и во время её движения. Выбивает без всякой "логики". Включить/выключить можно раз десять и всё будет в порядке, может и месяцами работать... Последний раз стегануло микраху при третьем включении после её замены. Кто сталкивался с подобным? Схем нет, где искать непонятно...
т.е. тупо всю обвязку поменть? Там три кондёра, три резистора..... Резюки живые, только кондёры нечем было проверить. Спонтанно выбивает.... А управляющая "цифра" не может повлиять на неправильное включение полевиков микрахи?
