Stephanix OmniScop C
DenisMSДата: Вторник, 07.Июл.2015, 19:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 146
электромеханик по R-оборудования
Всем привет. Есть ли у кого в арсенале С-Дуга Stephanix OmniScop C? Поделитесь документацией, пожалуйста.
Недавно началась проблемка: началась выключаться сама, не пойми как, может неделю отработать, а может целый день мозги парить. Выключится и не включается( светодиод питания горит, нажимаешь на кнопку и ни как не реагирует), начинаешь плясать во круг нее, тумблеры , кнопки нажимать. Потом включится.
Грешил сначала на термодатчик( стоит в цепи питания С-Дуги), не он оказался.
Может у кого есть похожие агрегаты, подскажите где копать.
DenisMSДата: Четверг, 13.Авг.2015, 21:55 | Сообщение # 2
ЧТО НИ КТО НЕ СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТИМ ЧУДОМ?
kloun71Дата: Среда, 23.Сен.2015, 16:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 273
тула
проверь аварийный выключатель.
DenisMSДата: Четверг, 01.Окт.2015, 05:58 | Сообщение # 4
Проверю конечно. Но боюсь все не так просто, больше похоже на неисправность в логике в цепи включения. Хотя на моей памяти были случаи глюков в связи с этими кнопками.
Спасибо за наводку, возьму эту версию пока как основную.
DenisMSДата: Среда, 07.Окт.2015, 22:09 | Сообщение # 5
Жаль но с этой идеей ни чего не вышло. Кнопки нормально функционируют. К тому же, когда нажимаешь красную кнопку, питание полностью снимается - это видно по светодиода как на клавиатуре, так и на плате. А у меня эти индикаторы светятся , а включаться не хочет.
DenisMSДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 12:25 | Сообщение # 6
Нашел неисправность в блоке В2, не аключалось реле, которое запускал основной пускатель.
RomanoffsДата: Вторник, 12.Мар.2019, 14:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 42
Bryansk
Уважаемые коллеги, буду очень признателен за любую документацию на аппарат OMNISCOP-CR (паспорт, рег.удостоверение, руководство пользователя и т.д.). Заранее благодарен.
Упавший духом гибнет раньше срока!
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
