Питающее G100 comm error
vitas94Дата: Воскресенье, 12.Июл.2015, 04:06 | Сообщение # 1
Рентгенотехник
Караганда
Доброго времени суток. Со слов лаборанта рентген аппарат иногда самопроизвольно перезагружается и потом выдает ошибку comm error. После чего примерно через минут 30 все таки удается включить аппарат. В сервис мануале по этой ошибке есть только описание что принят не правильный пакет данных, а от кого и кем принят информации нету. И еще эта ошибка не сохраняется в логе ошибок. Питающее G100 в комплексе с телештативом Opera, но на питаюшем на шильдике написано O-G500RF. Подскажите в какую сторону копать
petroveechДата: Воскресенье, 12.Июл.2015, 12:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1072
Иженер
Эту тему мусолили уже не раз. Покопай форум. Апполо, спектр и т п.
vitas94Дата: Среда, 22.Июл.2015, 09:16 | Сообщение # 3
Рентгенотехник
Караганда
Спасибо за совет. На следующий день после создания темы почистил плату Generator Interface Board от пыли. Она находится под платой CPU Board. При мне ошибок так и не было, поэтому причину найти так и не удалось. Но уже прошло больше недели и все работает нормально. Считаю, что тему можно закрыть
starjkeДата: Пятница, 06.Окт.2017, 13:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Тоже словил COMM ERROR.
Подкинул CPU Board в исправный генератор, не завелось - вердикт замена платы? shok
Преды все целые, батарейка новая.
Кажется нашел проблему в кондере С1 2,2 мФ 5,5В возле фишки для Generator Interface Board. Заменил, поеду тестирвать dance2
Alex70ttДата: Суббота, 07.Окт.2017, 07:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
и потом перепрошивка......
starjkeДата: Четверг, 12.Окт.2017, 12:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Все завелось good
petroveechДата: Четверг, 12.Окт.2017, 19:31 | Сообщение # 7
Иженер
Цитата starjke ()
Все завелось
Мы рады. Как?
starjkeДата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 22:23 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
petroveech, был пробит кондер. Замена. скинуть в дефолт плату. подрубился с компа, увидел что одну из трубок определил ген не верно(90hs вместо 92h) попробовал откалибровать малы фокус прошел, а большой остановился на 80кв. выключил, проверила работу аппарата на большом фокусе, снял таз в режиме 80/400/АЕС - итог изображение ужасного качества.
подрубаю комп, подкидываю 92h трубку из библиотеки, калибрую мал и бол фокус. все снимки на всех апр отличные.
как то так drinks
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
