Ап-т мобильный хирург.рентгеновский Arcadis Varic ф.Siemens
dennnextДата: Вторник, 14.Июл.2015, 12:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 70
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2015/3299 от 11.02.2022 (ранее от 06.02.2017, от 21.06.2016, от 23.11.2015) года на Аппарат мобильный хирургический рентгеновский (c C-дугой) модели: Arcadis Orbic, Arcadis Orbic 3D, Arcadis Varic, Arcadis Avantic, производства немецкой корпорации Siemens Healthcare GmbH (торгово-производственный бренд - "Siemens").
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФС № 2005/1867 от 12.12.2005 года на Аппарат мобильный хирургический рентгеновский (с С-дугой) модели: Arcadis Orbic, Arcadis Orbic 3D, Arcadis Varic, Arcadis Avantic, производства немецкой корпорации Siemens Healthcare GmbH (торгово-производственный бренд - "Siemens"). Отменено с 12.12.2015 года.
R-аппарат Arcadis Varic выдаёт ошибку "5901". Подскажите, плиз, что за ошибка?
Очень хотелось бы найти service manual ...
Есть также тема: "Ап-т мобильный хирург.рентгеновский Arcadis Varic ф.Siemens (Установка софта).
omt-74Дата: Вторник, 14.Июл.2015, 14:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 257
Заходите в Event log выбираете Application, Service, галочку NT message и смотрите, что пишут, более подробная инфа только если с паролем заходить.
dennnextДата: Вторник, 14.Июл.2015, 16:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 70
Серьёзные подозрения на геркон педали. Сопротивление в замкнутом состоянии чуть больше 100 Ом. Этот контакт должен быть замкнут при не нажатых педалях и при скопии. Скопия не работает.
Возможно ли заменить геркон? Или менять блок педалей? При отключенном блоке педалей ошибки 9042 и 9043
dennnextДата: Вторник, 14.Июл.2015, 18:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 70
Имитировал педали замыканием контактов разъёма и пробовал с ручного управления - ошибка повторяется. В логах ничего нового не узнал
PensionerДата: Пятница, 04.Сен.2015, 14:06 | Сообщение # 5
Что-то получилось у Вас?
У нас пишет, что активирована педаль и не делает снимки, при отключенном блоке педалей ошибки: "9042", "9043".
ShmigaДата: Суббота, 05.Сен.2015, 04:06 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 81
Начальник сервисной службы
Цитата Pensioner ()
Что-то получилось у Вас? У нас пишет, что активирована педаль и не делает снимки, при отключенном блоке педалей ошибки: "9042", "9043".
Вообще, нужно смотреть линию от педали до платы (D3 или D30 - в разных модификациях по-разному называются) и смотреть линию от ручной подачи высокого до той же платы.
Вообще, при исправном аппарате, когда он готов к работе на этой плате должны гореть светодиоды V10 и V30 - индикаторы педали.
Советую проверить все предохранители в чёрных вертикальных корпусах. У нас такое было: во время операции дверью пережали кабель педали, аппарат начал выдавать ошибки 9042-9043, был неисправен один из таких предохранителей (стоит отдельно). Могут залипнуть герконы в педали. Их можно проверить, вытащив разъём X5 на той же плате (четыре провода на разъёме) - оно там как-то хитро звонится (нужно понять логику).
Также может выйти из строя реле, отвечающая за нажатие педали, точнее две реле - белые реле 12V на той же плате. Но ещё раз повторюсь: у нас было всё на много проще - сгорел предохранитель.
kostyaomcДата: Вторник, 01.Мар.2016, 17:11 | Сообщение # 7
Новичок
Караганда
На рентген-аппарате “Arcadis Varic” скрипит подъёмник С-дуги.
Подскажите, пожалуйста, какое масло залито в подъёмнике аппарата?
Сообщение отредактировал kostyaomc - Вторник, 01.Мар.2016, 17:17
KsantoДата: Вторник, 05.Июл.2016, 11:46 | Сообщение # 8
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема, кто-нибудь сталкивался с ней?
При попытке рентгеноскопии аппарат выдаёт ошибку: "Generator. Tube failure (mA negative)"
ASP_MSY_E_5031
dennnextДата: Четверг, 11.Авг.2016, 15:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 70
Инженер из сервиса Siemens выявил перекос напряжений на блоке трубы. Заменили моноблок трубы
PahaДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 08:26 | Сообщение # 10
Иркутск
При подаче высокого периодически вылетает пара ошибок ASP_MSY_E_5032 и ASP_MSY_E_4191.
Расшифровки нет, с чем это может быть связано?
alexm1986Дата: Среда, 24.Май.2017, 09:52 | Сообщение # 11
Курган
Подскажите, как-то победили Вашу проблему?
У нас при подаче высокого ошибка: "Е -5007 generator filament".
DiK88Дата: Вторник, 29.Авг.2017, 08:46 | Сообщение # 12
инженер по медтехнике
г. Владивосток
Подскажите, чем закончился ремонт с ошибкой "5901", как решили проблему и что было?
У меня такая же проблема.
Marko08Дата: Понедельник, 19.Фев.2018, 01:43 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
Доброго дня!
А у доктора на Siemens Arcadis другая ошибка - 7054 = Slot diaphragm failure.
Выбранное с помощью шторок 3 и 4 поле обзора можно вращать мотором М1 в пределах 360 градусов, при этом активная шестеренка 1, проблем нет.
Но при изменении поля обзора активной становится шестеренка 2, при этом иногда
проскальзывает шестеренка на оси мотора М1, (ось мотора вращается, шестеренка на его оси не вращается), но что ее тормозит - не видно... Но видна ошибка 7054.
Подскажите, пожалуйста, кому приходилось возиться с таким дефектом диафрагмы - что можно сделать, кроме замены самой диафрагмы?
Заранее спасибо за советы!
omt-74Дата: Понедельник, 19.Фев.2018, 06:13 | Сообщение # 14
Marko08, проскальзывание шестеренки вполне нормальное явление, заложено конструктивно, ошибка может возникать из-за неисправных планетарных редукторов в приводах, также важно чтоб все было чисто и смазано в разумных пределах.
HWMasterДата: Понедельник, 19.Фев.2018, 08:38 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Если там переключение направлений вращения сделано с помощью электромагнита, то проверяйте в первую очередь электромагнит!!!
Он может сильно греться и у него возможно межвитковое замыкание.:(
Поможет его перемотка!:)
Marko08Дата: Понедельник, 19.Фев.2018, 10:13 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
omt-74, по конструкции крепления шестерёнки на оси мотора М1 догадывался, теперь уверен, что так заложено!
Когда аппарат проходит самотестирование после включения, то управление шторками как бы нормально происходит.
Хотелось бы разобрать большие шестерни для проверки состояния, что там в нутри - или нет смысла?
А то можно и не собрать ...
Marko08Дата: Понедельник, 19.Фев.2018, 10:20 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
HWMaster, да - катушка электромагнита имеется, и чуть-чуть изменила цвет с белого на очень светлый коричневый, но пока выполняет свои функции, "коммутируя"
шестеренки 1 и 2, однако готовиться, наверно, нужно к худшему... перемотке?
omt-74Дата: Понедельник, 19.Фев.2018, 10:35 | Сообщение # 18
Marko08, разобрать можно, сложностей там нет, зафотать сначала как все было и запомнить как разбирал, не помню есть ли там потенциометры, если есть то сделать метки чтоб не сбить, повторюсь, я бы посмотрел электромоторы с редукторами, возможно там что то не так.
HWMasterДата: Понедельник, 19.Фев.2018, 12:00 | Сообщение # 19
ENGINEER
USSR
В том то и дело что она как бы работает, но усилие уже не то и при работе может отпускать когда должна держать.
Можете ее снять и проверить с какой силой магнит притягивает плунжер...
Marko08Дата: Понедельник, 19.Фев.2018, 12:16 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
omt-74, Опять спасибо! Пока я не заметил остановки электромотора, несмотря на заторможенную чем-то шестеренку на его оси, то не хотелось бы его "дразнить"...
Мне бы найти причину тормоза шестеренки на оси электромотора, тогда и бороться будет легше.
Marko08Дата: Понедельник, 19.Фев.2018, 12:59 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
HWMaster, признаюсь - уровень возможного отпускания не проверял, а придется за следующим заходом, чтобы исключить и этот фактор.
Marko08Дата: Пятница, 06.Апр.2018, 09:46 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
omt-74, HWMaster, спасибо за подсказки - после некоторого затишья опять выскакивает ошибка...
Что самое худшее - не вовремя, когда катетер в сосуде и шторки диафрагмы оператор даже не трогает.
При повторной проверке разобранной диафрагмы регулирование поля обзора и его вращение без замечаний - М1 приводит в движение шестерню 1, а шестеренка 3 вращает шестерню 2. При срабатывании елмагнита шестеренка 3 оттягивается от шестерень 1 и 2, и вращается соответственно только шестерня 1. Но исчезло "проскальзывание" шестеренки на оси М1 при самотестировании диафрагмы после включения питания генератора. Просто М1 еще при наличии питания уже останавливается - и это хуже для М1, нежели "проскальзывание" шестеренки на его оси, которое допускается. То ли М1 стал "немощным", то ли сопротивление в механизме управления шторками возросло. Шестерни с шестеренками почистил, не разбирая всего механизма, слегка смазал металлоплакирующей эластичной смазкой - а ошибка не исчезла... Неужели без полной разборки механизма и М1 не обойтись??? Почему управление шторками происходит нормально, а тестирование нет? Уверен - у Вас больше опыта - возможны ли еще какие-то варианты? Заранее спасибо!
Marko08Дата: Воскресенье, 22.Апр.2018, 22:31 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
omt-74, большое спасибо Вам за ответ еще раз!!!
На картинках микромоточик привода диафрагмы на наклейке = FAULGABER P/N 1616.A0367, 15AC 546:1 2551 3407
На корпусе моторчика = 1616A012S
ZikДата: Вторник, 18.Дек.2018, 14:50 | Сообщение # 24
service engineer
Kiev
При подаче высокого периодически вылетает пара ошибок ASP_MSY_E_2005 и ASP_MSY_E_4191. И ещё 4500.
Подскажите с чем это может быть связано?
TowerДата: Воскресенье, 24.Фев.2019, 18:59 | Сообщение # 25
Ведущий инженер
Временно запустил, замкнув на разъёме педали контакты 45 и 1.
В педали стоит 2-а переключаемых геркона. 3-х контактные.
Как хорошо было в детстве, ни диплома ни денег тебе не надо, сиди жопой в песке, лепи куличики.
ambroseДата: Понедельник, 21.Мар.2022, 23:06 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Ошибки "6915" и "6918" сразу после загрузки.
Кто, что о них знает?
Калибруется ли ирис?
mukapotapДата: Пятница, 01.Июл.2022, 20:27 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 43
Минск
Дорый день.
Нет ли у никого софта? ...
homenДата: Понедельник, 18.Дек.2023, 16:50 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 269
Перенесено из темы, не соответствующей тематики этого сообщения.
Коллеги, есть аппарат со следующей неисправностью - при нажатии кнопки включения, появляются напряжения на обоих блоках, работают приводы мониторов с кнопок на панели, включается принтер, на мониторах no signal. Но через несколько секунд питание пропадает, внешне выглядит как-будто срабатывает какая либо защита.
Сам до аппарата ещё не доехал, врачи прислали видео.
Подскажите, может у кого есть опыт борьбы с данной неисправностью.
С чего начать диагностику?
Есть ли сервис-мануал на данный девайс?
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
