АРС-РУТА
master_64Дата: Вторник, 21.Июл.2015, 23:32 | Сообщение # 1
начинающий
Таганрог
рентген, 2002 г., частые несрабатывания подачи высокого, из 30 раз - 1, 4, 6 раз подряд снимок проходит потом раз 20-40 высокого нет.Кнопка без подготовки- двух контактная. при нажатии- если снимок проходит --1 секунда разгон и в зависимости от выбранных мас снимок несколько миллисекунд, а если нет срабатывания то - разгон анода -пока держишь кнопку и ФСЁ... где искать ?.... понятно что отсутствие его величества КОНТАКТА ...но где? релюхи все перезвонил, контакты прочистил. ошибок на светодиодах не появляется. Может у кого такая проблемка уже была решена? Буду благодарен за помощь.
SanSanichДата: Понедельник, 27.Июл.2015, 11:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 58
Инженер - испытатель
Майский
Укажите тип питающего устройства. Если это УРП-5,то ответя знаю.
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
