рентген, 2002 г., частые несрабатывания подачи высокого, из 30 раз - 1, 4, 6 раз подряд снимок проходит потом раз 20-40 высокого нет.Кнопка без подготовки- двух контактная. при нажатии- если снимок проходит --1 секунда разгон и в зависимости от выбранных мас снимок несколько миллисекунд, а если нет срабатывания то - разгон анода -пока держишь кнопку и ФСЁ... где искать ?.... понятно что отсутствие его величества КОНТАКТА ...но где? релюхи все перезвонил, контакты прочистил. ошибок на светодиодах не появляется. Может у кого такая проблемка уже была решена? Буду благодарен за помощь.
