Рентгенаппарат палатный BASIC 100 (Италия)
maxelДата: Четверг, 23.Июл.2015, 10:49 | Сообщение # 1
универсальный
Усть-Каменогорск
Добрый день, уважаемые.
Подскажите, кто сталкивался с такой ошибкой: "FILAMENT FAULT". Появляется во время включения аппарата. Причём накал есть (его видно со снятым коллиматором).
Может у палатных рентгенаппаратов марки BASIC есть здесь "больное место". Что проверить в первую очередь?
Причём один раз из двадцати включений ошибка не выскочила и снимок всё-таки прошёл (колеса пинал, стёкла протирал, предохранители проверил, разъёмы подергал biggrin ).
Сообщение отредактировал maxel - Пятница, 24.Июл.2015, 05:28
michail44Дата: Пятница, 24.Июл.2015, 06:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Ну, я так думаю, что прежде всего нужно проверить шлейф от "головы" аппарата - конкретнее необходимо проверить прохождение сигнала обратной связи по накалу (это в том случае, если Вы говорите, что накал видно при снятом коллиматоре), ну, и далее по цепи контроля накала.
На этих палатниках это наиболее уязвимое место.
maxelДата: Пятница, 24.Июл.2015, 07:53 | Сообщение # 3
универсальный
Усть-Каменогорск
Мне кажется здесь нет цепи обратной связи по накалу, может накал контролируют по току, на самой плате накала?
michail44Дата: Пятница, 24.Июл.2015, 12:09 | Сообщение # 4
рентгентехник
семипалатинск
Честно говоря такой ошибки еще не было.Ну а вообще если возникает ошибка именно при включении аппарата, то это означает что диагностируемая цепь не совсем в порядке ( в данном случае ЦЕПЬ НАКАЛА ), по этому и идет ошибка FILAMENT FAULT ( дословный перевод - диагностика нити).Мне кажется необходимо все-таки перетряхнуть плату контроля накалом, ну и цепи соответственно.Бывает проблема состоит в плохом контакте ( самое простое).Ну и как " себя ведет аппарат" в общем и целом после включения, какие дополнительные признаки .
maxelДата: Среда, 05.Авг.2015, 06:15 | Сообщение # 5
универсальный
Усть-Каменогорск
Аппарат починил, заменил светодиод обведенный на схеме красным кружком
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
