Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 20:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 27
BCA,Hem,Ur,Glc,H2O,MRI,CT,XR,US,pO2
Смоленск
Проблема решена микропроцессор сдох на одной (букки) из четырех плат... все платы сидят на одной шине если микропроцессор сдох на одной из плат неисправность будет плавать по всем платам, две платы в шкафу (дека и колонна) и две платы в столе (бакки и тубус), по середине плат свич восьми битный первые два от питания, номер платы, перемычки около радиатора тип двигателя, 8 транзисторов на радиаторе вылетают часто из-за диодов из защиты все диоды меняйте на шотки, и будет вам счастье...
Сообщение отредактировал Aristarh - Понедельник, 03.Фев.2014, 20:55
