Siemens Polydoeos IT 55
MumrikennenДата: Вторник, 28.Июл.2015, 09:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 38
Ремонт медицинского оборудования
Сочи
Здравствуйте! С аппаратом такая беда: при попытке включения экспозиции на пульте инициируется Err0001, затем Err 0030. Анод при этом вращается, высокого нет. На к.т. F_iNV (Test Point For Heating) меандр при включении подготовки пропадает. После инициализации не гаснет светодиод V9 (Heating Inverter Start Signal) Кто сталкивался с подобным или имеет service - буду благодарен.
sasanikДата: Среда, 29.Июл.2015, 00:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 28
Днепр
Ошибка 0001-нет связи пульта и генератора ,0030-ошибка пульта. Коды вроде были в хранилище.
1. Вода в рабочем воздух...[bektyish (26.Дек.2024)]
2. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
3. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
4. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
6. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
