Philips Diagnost 76 переключение полей скопии
TechnomanДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 15:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 50
Инженер по рентген оборудованию
Кувандык
Не работает переключение полей скопии, всегда висит самое маленькое поле (максимальное увеличение). Sherloc нажатие кнопок видит, ошибок никаких нету.
При нажатии кнопки маленькое поле на плате SC122 загорается светодиод H15, при нажатии большого и среднего полей светодиод H15 тухнет и больше никаких действий.
Пробовал поменять платы SC122 и SC118: кнопка маленького поля - H15, кнопка большого поля - H14, среднее поле - все гаснут. Но поля так и не переключаются, висит на маленьком. На плате WN10 светодиоды питания горят и горит постоянно светодиод маленького поля. По документации светодиоды H14 и H15 никакого отношения к полям скопии не имеют.
Переключение полей персоналу больницы не нужно, возможно ли принудительно переключить на большое поле? Или может кто знает как исправить эту проблему?
Сообщение отредактировал Technoman - Понедельник, 10.Авг.2015, 15:55
kloun71Дата: Среда, 12.Авг.2015, 11:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 273
тула
Была такая проблема. Но был диагност 56!!! Как ее решил описывал на форме . http://www.medteh.info/forum/33-11302-1 . При выявление не исправности было замечено , что не переключается формат на ури, постоянно горит большой фокус. рис 6, начинили смотреть C122 (рис 3), горит 6 индикатор с верху, значит ответ от стола есть, но формат не переключает, 6 горит постоянно, а остальные которые 2 с низу на другие. Поменяли местами с118 и с122 они одинаковые , результат тот же, значит виновата исполнительная часть, процессорная плата (рис 7), горит индикатор 1 раз, по инструкции это ошибка процессора. переставили перемычку W2 и все разъемы переставили. Аппарат пошел. Толи разъемы то ли сброс в заводские настройки с перемычки w2.
7478757.jpg(239Kb) · 7946378.jpg(182Kb) · 9426074.jpg(129Kb) · 3027691.jpg(221Kb) · 7172057.jpg(143Kb)
Сообщение отредактировал kloun71 - Среда, 12.Авг.2015, 11:47
TechnomanДата: Среда, 12.Авг.2015, 18:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 50
Кувандык
Я эту тему читал, но у меня в аппарате нету такой платы процессора которая на рисунке (BH11).
TechnomanДата: Пятница, 14.Авг.2015, 15:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 50
Кувандык
Примерно выяснил что переключение полей скопии не разрешает РЭОП, т.к. после его отключения поле включается по лампочкам на большое. Так же на аппарате появилась новая неисправность, пропало изображение с камеры РЭОП. На плате камеры обнаружены вздувшиеся кондеры и чёрные стабилитроны.
Подскажите какие напряжения должны быть на плате WN10 на контрольных точках MP3, MP4, MP5, MP6.
У меня на аппарате:
MP3 - 0В
MP4 - 7.27В
MP5 - 2.8В
MP6 - 5В
У меня подозрения на напряжение 7.27В, т.к. они идут на питание камеры, так же на неё приходят +-15В и 10В. Если есть у кого схема платы WN10 и РЭОП с камерой?
Сообщение отредактировал Technoman - Пятница, 14.Авг.2015, 15:39
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
