Дата: Понедельник, 24.Авг.2015, 21:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 119
Красный Луч
Так вот в том то и дело что как, некоторые советчики дают вот такие советы нашим врачам , а тем потом меня напрягают что есть авто режим и надо им калибровать дескать ты делаешь не правильно и еще при первой калибровке( я недавно стал обслуживать этот аппарат) стояли высокие пределы анодного тока где то в районе 4165мА я подобрал все как полагается но снимки не проходят.
У питающего HF Pixel 650 максимальный анодный ток 640 ma, а то, что Вы считаете анодным током это числа тока накала. Если пульт сенсорный, то я выкладывал в хранилище "Настройка Pixel HF", там описана процедура калибровки. mgm
